建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中外电气巨头争夺特高压“蛋糕”
2011-12-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 437| 评论: 0
简介:  美国国家半导体公司(NationalSemiconductor)日前推出业内首款100伏(V)降压偏置稳压器。这款稳压器的功率转换效率高达90%,该公司的客户只要采用这款稳压器便可设计能大幅节省用电的产品。   LM5008芯片除了 ...
  LM5008芯片除了内含100V、500mA的N通道功率金属氧化半导体场效应晶体管(MOSFET)之外,另外还可提供偏置电源供应器所需的所有功能。系统设计工程师只要采用这款稳压器,便可轻易设计体积小、效率高的偏置电源供应器。LM5008芯片是美国国家半导体LM5000系列高电压电源管理解决方案的最新产品,也是该公司高电压降压偏置稳压器的第二代产品。LM5008芯片采用美国国家半导体最先进的100V模拟BiCMOS-DMOS集成电路(ABCDXV-2)工艺技术制造,是LM500780V降压偏置稳压器的升级版产品,其电压范围有进一步的扩大。这款芯片最适用于48V的功率转换器、电信设备、汽车电子系统、以及采用电池供电的电子产品。
  LM5008芯片可将初级线圈分配式电压总线的100V输入电压降低,并可为初级线圈控制及驱动器提供低电压(一般为12V)的偏置供电。设计电源供应器的工程师只要采用这款LM5008芯片,便能设计一款既简单而效率又高的降压稳压器,以取代设计复杂而效率又甚低的回扫转换器。此外,由于这款降压稳压器的开关频率较高,因此可以采用体积更小的滤波器,为电路板节省更多板面空间。
  LM5008芯片内置峰值电流高达500mA的100VVDMOS晶体管,最适合目前的高密度、高效率的功率转换器采用。内置电压范围更为广阔(9.5V至95V)的启动偏置稳压器,适合各种以电池供电的电子产品采用。内含智能型电流限幅计时器,以防出现短路,另一方面又可将回流(foldback)减至最少。还有其他的保护功能如内置的温度过高停机功能及过热停机电路。
  LM5008芯片采用MSOP-8封装或小型(4mm×4mm)的8管脚LLP封装,采购以1,000颗为单位,每颗售1.15美元(仅供参考),目前已有现货供应。美国国家半导体的WEBENCH网页提供全套网上设计工具,方便工程师利用这款LM5008芯片进行模拟测试以及将设计优化。
