建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
南瑞继保PCS系列产品通过鉴定
2011-12-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1191| 评论: 0
简介:  近日,在南京召开了由中国电机工程学会主办的南京南瑞继保电气有限公司PCS系列产品鉴定会。   南瑞继保此次鉴定的PCS系列产品凝聚了公司多年的技术积累和创新成果,包括PCS-992系列电力系统稳定控制装置、P ...
  南瑞继保此次鉴定的PCS系列产品凝聚了公司多年的技术积累和创新成果,包括PCS-992系列电力系统稳定控制装置、PCS-993系列电力系统失步解列装置、PCS-994频率电压紧急控制装置、PCS-985系列发电机变压器组保护装置、PCS-986系列发电机变压器组故障录波器、PCS发电厂电气监控管理系统、PCS-9655控制电源快速切换装置、PCS-9680电铁牵引保护装置、PCS-9683地铁直流馈线保护装置、PCS-9600系列地铁保护测控一体化装置以及PCS-917高压并联电抗器保护装置共11个系列产品,基本涵盖了电网、电厂及轨道交通二次保护控制的核心应用,所鉴定的PCS系列产品均基于南瑞继保自主研发的UAPC控制保护平台。
  鉴定委员会分组听取了鉴定产品的研制报告、用户运行报告、查新报告、型式试验报告和测试报告,经认真严格审查后,一致同意11个系列产品全部通过鉴定。鉴定委员会认为:
  基于UAPC平台的PCS-992系列电力系统稳定控制装置、PCS系列发电机变压器组保护装置、PCS系列发电机变压器组故障录波装器、PCS发电厂电气监控管理系统、PCS-9655电源快速切换装置和PCS-917高压并联电抗器保护装置6类产品,采用了多项创新技术,原理先进,设计合理,性能优越,整体技术性能指标处于国际领先水平。
  PCS-9600系列地铁保护测控一体化装置和PCS-9683地铁直流馈线保护装置产品整体技术指标达到国际先进水平,部分技术达到国际领先水平。PCS-993系列电力系统失步解列装置和PCS-994频率电压紧急控制装置产品整体技术指标达到国际先进、国内领先水平。PCS-9680电铁牵引保护装置整体技术性能达到国内领先水平,部分技术达到国际先进水平。
  中国电机工程学会胡湘燕主任在鉴定会上发表讲话,充分肯定南瑞继保多年来在控制保护装备国产化方面所做出的突出贡献,其发展是我国企业的一个成功范例,希望南瑞继保继续保持和发扬其先进的创新机制和文化,在国家转变经济发展方式的新形势下,不断拓展应用领域,用自主研制的先进产品和技术更好地支撑电力和轨道交通等领域的安全运行。
  中国工程院院士韩英铎以及国家电网、南方电网等单位的专家,对南瑞继保基于 UAPC平台的11个系列产品通过鉴定给予了高度评价。他们认为,南瑞继保的产品平台化战略取得成功,走在了行业前列。希望并支持南瑞继保站在更高的起点上,利用平台化技术和控制保护技术的优势,加快先进适用新产品的推广应用。
