建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
仿古砖占全国瓷砖产能10.6%
2011-12-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0
简介:根据“陶业长征——全国瓷砖产能调查”活动采集数据显示,当前全国拥有瓷砖生产线3191条,其中抛光砖生产线1025条,日产量高达1186.23万平方米,占全国瓷砖总产量的35.00%;瓷片生产线686条,日产量为839.85万平方米 ...
根据“陶业长征——全国瓷砖产能调查”活动采集数据显示,当前全国拥有瓷砖生产线3191条,其中抛光砖生产线1025条,日产量高达1186.23万平方米,占全国瓷砖总产量的35.00%;瓷片生产线686条,日产量为839.85万平方米,占全国瓷砖总产量的24.79%;外墙砖生产线601条,日产量为553.27万平方米,占全国瓷砖总产量的16.33%;仿古砖生产线374条,日产量为360.36万平方米,占全国瓷砖总产量的10.64%;地砖(含水晶砖、小地砖、耐磨砖等)生产线217条,日产量为230.35万平方米,占全国瓷砖总产量的6.80%;其他瓷砖(含地脚线、腰线、广场砖等)生产线241条,日产量为194.62万平方米,占全国瓷砖总产量的5.74%。而近年兴起的微晶石生产线(含抛晶砖)仅有47条,日产量为23.55万平方米,占全国瓷砖总产量的0.70%。此外,调查活动还采集到全国建有西瓦(含琉璃瓦)生产线110条,日产量为130.11万平方米。
  统计得出,全国3191条瓷砖生产线,若以全年330天为生产周期,则每年瓷砖产量高达111.81亿平方米;如果以310天为生产周期计算,每年产量亦高达105.03亿平方米。
  综上数据表明,目前我国瓷砖行业中,抛光砖产量以35%的比重稳居其它产品之首,其后主要瓷砖产能分别依次为瓷片(24.8%)、外墙砖(16.3%)、仿古砖(10.6%)、地砖(6.8%)。而近年热门产品微晶石产量仅占全国瓷砖总产量的0.7%,生产规模和产量最小。
  有分析人士认为,仿古砖虽然目前产量仅是全国瓷砖产量的10.6%,但由于其设计开发的潜力巨大、抛光砖竞争残酷激烈,将是未来发展空间最大的产品。尤其在墙地一体化的混搭趋势下,地砖上墙案例越来越多,瓷片类产品将面临更大的市场压力。竞争优势更明显地聚集到仿古砖产品。甚至有人预测,未来仿古砖产量将逐步上升,一些瓷片、抛光砖生产线有可能改产仿古砖产品,从而使仿古砖产量比重逐步接近抛光砖甚至可能超过抛光砖35%的比重。
  “诸多事实也表明,仿古砖的发展空间更大。比如抛光砖在产品图案的设计和色彩表现方面,有很大局限,而其在所有产品对比当中,属产能过剩相对严重产品。因此,抛光砖生产线改产可能性非常大。瓷片则因为未来遭遇地砖上墙的威胁,发展空间亦不断收窄,但瓷片比抛光砖的设计表现能力更强,最终发展如何,要看市场和装饰设计需求的变化”。广东道氏技术股份有限公司董事长荣继华这样分析。
  此外,也有人士表示出,如果企业未充分调研市场和分析自身优劣势而集中调整生产线转产,也可能导致更混乱的产品格局。因此,陶瓷企业及时、充分掌握各产区转产信息,适度调整生产显得尤为重要。同时,微晶石作为当前小市场、小产量的典型产品,其发展空间无谓大小,主要取决于市场需求的变化和企业自身的品牌建设和品质管理。
