建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
穿墙螺丝使用说明书
2011-12-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 484| 评论: 0
简介:技术领域: 本实用新型涉及一种穿墙螺杆,特别涉及一种用于建筑施工中模版连接支撑的墙体防水对拉螺杆。 背景技术: 目前,在建筑地下室的外墙先浇混凝土施工中,一般采用带有防水片的整根穿墙螺杆搭 ...
技术领域:
背景技术:
目前,在建筑地下室的外墙先浇混凝土施工中,一般采用带有防水片的整根穿墙螺杆搭设和支撑模版。混凝土浇注完成后,不仅螺杆无法取出,而且伸出墙体外侧的螺杆使模版不好拆卸,需要用气割切除,浪费了大量钢材,增加了施工成本。一是使用安装较为麻烦;二是焊接挡水片的工作会对环境造成一定的污染;三是由于挡水片的漏焊或混凝土凝固是产生的缝隙,仍会出现渗漏水的现象。
实用新型内容:
本实用新型的目的是针对现有技术存在的不足,提供一种设计合理,结构简单,承受拉、压力大,防渗水及环保性能好,安装拆卸方便的墙体防水对拉螺杆。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种墙体防水对拉螺杆,包括支撑套管,其特征在于:所 述支撑套管的外圆上设置有止水圈,支撑套管的两端安装有中心带有圆孔的支撑垫,位于支撑套管内设置有两端带有螺纹的拉杆,所述拉杆的两端伸出支撑垫。
本实用新型与现在技术相比具有一下优点:
本实用新型设计合理,机构简单,承受拉、压力大;由于采用遇水膨胀密封材料,故此防渗水性能好;由于取消了焊接挡水片、拉杆可重复使用以及减少了管件的数量,因此不仅节省了大量钢材,减少了施工对环境的污染,而且还使得安装和拆卸十分方便。
附图说明
图1
(注:以上数字顺序为6,5,9,8,5,1,2,7)
图1为本实用新型具体实施方式的结构示意图。
具体实施方式:
如图1所示,所述拉杆3由设置在支撑套管1内在左拉杆6和右拉杆7组成,左拉杆6和右拉杆7的两端均设置有螺纹,支撑套管1两端的内管壁上设置有螺纹5,支撑套管1通过内螺纹5与左螺杆6和右拉杆7连接,所述支撑套管1的官腔内设置有由遇水膨胀材料制成的止水块9。
实用新型工作时,由于止水圈8和止水块9均由遇水膨胀材料制成,因此在混凝土中遇水后会迅速膨胀,堵住微小的渗水缝隙。由于止水圈8和止水块9的采用,省去了焊接挡水片的工序全面保证了工地空气环境的质量。另外,为了保证支撑套管和拉杆能承受较大的拉力或压力,各连接处的螺纹均采用弧形截面。
