建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
优质PVC管材选购注意事项
2011-12-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
简介:  在装修铺设电线时,多数家庭都采用暗埋的走线方式。这种方式要用阻燃的PVC管,由于PVC管的价格要比普通管材每米贵五六元,不少业主购买的套线管多是普通的塑料薄管,使用这种管材一旦电线漏电,不起防火作用。很 ...
  在装修铺设电线时,多数家庭都采用暗埋的走线方式。这种方式要用阻燃的PVC管,由于PVC管的价格要比普通管材每米贵五六元,不少业主购买的套线管多是普通的塑料薄管,使用这种管材一旦电线漏电,不起防火作用。很多家庭装修时大量使用木材、布艺等易燃物作为室内的装饰材料,往往使用时没有经过防火处理,把房间内难看的电源开关用柜子或装饰框等封闭起来,这些都是消防安全隐患。
  给水用硬聚氯乙烯管材简称为PVC-U给水管,是以PVC树脂为主要原料,加入专用助剂,经挤出机挤出成型而成。但要求采用氯乙烯单位(VCM)残留量低的卫生级PVC树脂粉,同时采用无毒或低毒(有机锡或低铅含量)热稳定体系,以保证管子的卫生性。VCM是致癌物质,我国规定卫生级PVC树脂中,VCM残留量为不大于5×10-6,铅是一种累积性的毒素,尤其对幼童(6岁以下)、胎儿、孕妇的健康影响较大。
  不同于PVC-U排水管,PVC-U给水管的耐压性能是其主要的力学指标,影响管材耐压性能的既有机械设备因素,也有原材料和配方因素,同时也要考虑工艺的相应调整。如挤出螺杆和机筒的间隙不宜过大;更大的供料量和更大的压缩比;设计合理的配方,并进行相应合理的工艺调整,将塑化度控制在60%~70%。
  尽管PVC-U给水管本身的刚性较大,低温耐压性能优良,20℃耐压环应力可大于36MPa,是目前市场上出现的建筑用给水塑料管中用量最大的,但其高温耐压性很差,因此只能用于45℃以下冷水或低温热水管道系统。
  如何选购:
  UPVC给水管的连接方式与排水管相同,一般采用胶粘。选择UPVC给水管应着重考虑以下几个方面:
  1.用户选择首先应用外观、尺寸方面宏观检查,如周向壁厚是否均匀,壁厚是否够厚,可多做比较。
  2.应索取管子的检测报告,及其卫生指标的测试报告,最好看原件。
  技术指标(按GB/T10002.1-2006)
  维卡软化温度≥80℃
  纵向回缩率≤5%
  二氯甲烷浸渍表面无变化
  落锤冲击试验(0℃)TIR≤5℅
  液压试验20℃,环应力36MPa/38Mpa,1h无破裂,无渗漏。
