建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
“Simotics”西门子电机家族
2011-12-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 417| 评论: 0
简介:  西门子工业业务领域驱动技术集团已将旗下的所有电机产品纳入一个产品家族,并将其命名为Simotics。整合后的产品系列更加明晰,有助于客户做出正确的选择。西门子电机产品几乎涵盖工业领域的所有应用,是驱动技术 ...
  西门子工业业务领域驱动技术集团已将旗下的所有电机产品纳入一个产品家族,并将其命名为Simotics。整合后的产品系列更加明晰,有助于客户做出正确的选择。西门子电机产品几乎涵盖工业领域的所有应用,是驱动技术集团为整个驱动链提供的系列产品的重要组成部分。该电机产品系列包括低压交流电机、用于运动控制应用的电机、直流电机以及高压电机。凭借自身在电机制造领域超过125年的经验积累,西门子电机已成为可靠、节能、反应迅速与精准的代名词。
  回溯至1866年,维尔纳·冯·西门子发现了电机的工作原理,此项发现为电气工程和电机的广泛应用奠定了基础。今天,西门子已成为电机领域的全球领先供应商,电机的累计装机数量已高达数千万台。如今,西门子工业业务领域驱动技术集团已将全系列的电机产品纳入Simotics产品家族。客户能够针对制造与流程工业以及能源领域的各项应用,选择合适的电机:Simotics产品家族包括用于直接启动和变频驱动的低压交流电机、用于运动控制应用的电机、直流电机与高压电机。整合后的产品系列更加明晰,有助于客户做出正确的选择。
  常规工业应用的低压电机
  西门子常规工业应用的低压电机包括Simotics GP通用电机。该系列电机均为节能感应电机。西门子所提供的这类电机具备铝质外壳,中心高80毫米至160毫米,额定功率为90瓦至45千瓦。重量轻与效率高的特性可以使其适用于有特殊需求的泵、风机和压缩机等。Simotics SD 恶劣环境应用的电机具有坚固的铸铁外壳,功率范围为 750瓦至315千瓦。
  该系列电机中心高范围为100毫米至315毫米,能够满足造纸、印刷以及化工/石化行业的更为严苛的要求。Simotics TN低压大功率电机,中心高超过315毫米,功率范围为200千瓦至1,250 千瓦,并包含可在多种电压下工作的、以及多种冷却方式的电机。Simotics DP专用电机是专为特定用途而制造的电机,包括适用于钢铁工业辊道所用的电机、建筑与隧道通风中驱除烟雾所用的电机,以及几乎所有标准设计的吊车中所用的电机。这个系列还包括适用于船舶甲板下的船用电机。Simotics XP为防爆电机,适用于直接供电与变频器驱动运行,包括无火花型n系列、安全增强型e系列、隔火型d系列、以及额定功率高达1,000千瓦,电机中心高达450毫米的粉尘防爆系列等。
  用于运动控制应用的电机
  西门子全系列紧凑型电机可实现优秀的动态定位和精确的运动控制序列。Simotics系列的全新电机包括Simotics S同步伺服电机,其额定功率为50瓦至34.2千瓦,具有高动态响应与精确的特征。该电机的扭矩范围为0.08牛米至125牛米,适用于高性能生产机械和机床的连续路径控制与定位,以及常规机械加工。Simotics M主电机特别适用于高动态、精确旋转主驱动电机,同时也适用于生产机械与机床。西门子也提供异步和同步电机,其额定功率介于2.8千瓦与1,340千瓦之间,最大速度可达40,000转/分。此两类电机组还可供直接传动和无传动装置驱动使用。Simotics L直线电机为紧凑型同步电机,具备极高的动态响应与精确度,适应于高性能直线轴应用。最高速度可达1,280米/分。西门子还提供强大的Simotics T力矩电机。该电机为永磁三相同步电机,额定转速低,可组建替代液压驱动和传统电力驱动,即电机加齿轮箱组合驱动的方案,因而可以节省空间。它们适用的扭矩范围为22至42,000牛米,最大速度可达1,800转/分。
  直流电机与高压电机
  Simotics产品家族还包括Simotics直流电机,额定功率可高达1,610千瓦,适用于诸如塑料工业挤出机、起重机的升降、平移,以及轧机驱动等应用。此外,该产品家族还包括额定功率高达100兆瓦以上、速度介于10转/分与15,000转/分之间的高压电机。该电机包括多种结构类型、冷却系统以及防护等级。作为主驱动器,西门子高压电机经常会成为设备的心脏,具有极高的可靠性,例如,该类电机能够驱动石油天然气行业中强有力的压缩机和泵或采矿机械。
  产品涵盖整个驱动链
  驱动链的效率高低取决于各个部件的配合是否能达到最佳效果。电机是与运动控制系统连接的一个关键点。西门子提供的驱动链产品的范围也涵盖减速箱、变频器与控制器。控制器目前所具备的品牌名称分别为Simatic、Simotion和Sinumerik。Simatic可编程控制器可适用于从小型自动化任务到复杂的系统解决的标准或故障安全方案中。Simatic于1958年推向市场。与Sinamics驱动设备配合使用的Simotion是西门子用于生产机械设备的可扩展运动控制系统。它既可以根据中央集成的理念配备一个中央控制器,也可以根据分布式机械理念通过几个控制器配备实配置。Simotion于2000年面市。Sinumerik数控系统早在1960年便已推出,这也是西门子在全球推出的第一款用于机床的工业数控产品。变频器的历史则始于1920年,在这一年,可以配备高达兆瓦范围的变速直流驱动设备的电气控制产品汞气整流器研发成功。弗兰德齿轮箱的加入进一步完善了西门子的驱动链产品系列。西门子于2005年收购了弗兰德控股有限公司。弗兰德早在20世纪60年代的汉诺威博览会上便已展示了其系列生产的模块化齿轮箱系统。
  致力于持续完善电机产品线
  西门子将不断完善Simotics电机家族产品线,通过提供一站式的、更加集成化的传动解决方案,帮助客户节约成本。例如,西门子工业业务领域驱动技术集团扩充了Simotics T-1FW6 内置扭矩电机的型号,推出适用于低端性能应用要求领域的两种外壳尺寸的电机,进一步扩大了电机系列产品的应用领域。全新外壳尺寸型号为FS50和FS60的电机,结构紧凑,占地空间小,易于安装。新电机具备自然制冷和水制冷两种类型。
