建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
摩恩电气电线缆研发项目进展顺利
2011-12-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
简介:  近期,摩恩电气设立了多个研发实验室,也与多个高校、研究所建立了长期的合作关系。公司及时掌握行业内、国内外新产品、新技术的有关信息,有目的、有选择地按照差异化发展战略制定和实施研发计划。 目前,5个项 ...
  近期,摩恩电气设立了多个研发实验室,也与多个高校、研究所建立了长期的合作关系。公司及时掌握行业内、国内外新产品、新技术的有关信息,有目的、有选择地按照差异化发展战略制定和实施研发计划。 目前,5个项目都取得阶段性成果。
  (1)高压大功率/超大功率变频电机电缆
  该产品具有优异的屏蔽性能、良好的电磁兼容性和保持电场均衡使电位趋于平缓等特性;优异的接地电导率和共轭电流的传导性能以及安全可靠的接触保护功能;良好的总屏功效(可以滤去由单芯电缆产生的磁场)并有阻燃、防虫鼠害和机械保护的功效。其中的三相电缆导体分相屏蔽技术更进一步平衡电场使轴向电流降至最低,不仅有利于延长电机使用寿命,而且有利于产品精度的提高和质量的保证。此外,屏蔽层截面的电导≥单相导体电导的50%,两端接地可以有效地避免过载电流的危害;保证电缆在过载和发生短路时的安全完好。该产品优异的设计结构和优质材料的选用将确保电缆在最大允许长度时系统不发生电流或电压谐振、保证系统安全可靠运行。产品可以广泛的应用在石化、冶金、造纸等行业的高压大功率、超大功率变频调速系统中。
  (2)风力发电用电缆
  产品具有优异的常温和低温悬挂扭转性能,能够提升风机系统的可靠性,并延长其使用寿命;具有较强的柔弹性、可恢复性、完全符合挠性可扭转风机对电缆的性能要求;具有良好的抗拉、抗扭曲和抗弯折性能,在-45℃~+110℃的环境温度下可随意弯折和扭曲,不开裂,而且耐油、耐磨、耐酸碱腐蚀,阻燃、抗紫外光老化,特别适合在环境恶劣、低温及磨损严重的场合下长时间使用,可广泛适用于各类风力发电设备的连线。
  (3)城市地下电网专用输电电缆
  随着国民经济快速发展的步伐和现代化城市建设的需要,以及提高人民生活质量的需要,国家提倡“城市让生活更美好”,城市上空蛛网般的架空电线电缆正将转入地下已是大势所趋。为适应即将到来的大市场,本公司正在开发城市地下电网专用输电和配电电缆,其特点是:能长期泡在地下水中,不会发生水树电缆,而被击穿,使用寿命是安全可靠的;埋在地下能防止鼠类、蚁类等,啮齿动物啃咬而发生电缆短路等故障;可以采取地沟、坑道和直埋等敷设形式,可以适应任何水文地质的城市地下电网敷设;可以满足条件电压等级的电线电缆。
  (4)新型大长度矿物绝缘防火电缆
  从民用到工业用缆,把电线电缆引发火灾的可能性降至最低一直是行业内的重点关注问题。公安部消防部门规定,凡新建高层建筑,电线电缆必须采用阻燃电线电缆,特殊应急电源应采用耐火电线电缆,尤其对于防火特殊场合。国内外近年来先后开发了各种类型的电缆,如阻燃电缆、隔氧层电缆、耐火电缆、低烟无卤阻燃电缆等,但都具有一定的局限性。
  此次研发的矿物绝缘防火电缆是一种完全由无机物构成的电缆,不会燃烧,不会助燃,无毒无烟,在温度高达1,000摄氏度的火场中能持续供电3个小时以上,这是迄今为止防火性能最优越的电缆。该产品生产工艺先进,能充分发挥金属可塑性进行连续性生产大长度生产,避免了由于中间接头可能造成的一系列不利因数,是防火电缆制造工艺的新方向。产品采用的先进挤压工艺和高频感应退火工艺,大大增强了金属塑性变形能力,不仅减少了退火次数和缩短了退火时间,而且提高了热功率,节能效果明显。与传统防火电缆拉拔生产工艺相比,该项目具有明显的优越性,工艺路线先进合理,工艺设计和设备能力的功能性配置完善科学,可以实现大长度防火电缆制造。
  (5)高阻燃环保矿用电缆
  矿用电缆包括矿山和坑道用电缆、采矿用多种机械设备的供电缆。有固定敷设和可移动的两类,其共同点是:有良好的机械保护作用,具有可靠地耐压耐拉和耐磨性能,同时还要求具备良好的阻燃性能,对护层要求有更高的氧指数,在护层结构上要求有更好的隔氧功能。对于可移动电缆除以上要求外,还应具备良好的柔软性、耐磨性和防静电积聚等功能,以免摩擦火花导致严重灾害。研发这种电缆对保护矿工人身安全和国家财产具有重要意义。
