建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
普瑞光电推出新一代LED阵列
2011-12-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 488| 评论: 0
简介:  LED照明技术及解决方案领先的开发商和制造商普瑞光电公司宣布推出新一代业界领先的LS、ES和屡获殊荣的RS产品系列,相比前几代产品,其每流明能效最高可提升30%,成本最高可减少30%。普瑞光电拥有照明行业最广的L ...
  LED照明技术及解决方案领先的开发商和制造商普瑞光电公司宣布推出新一代业界领先的LS、ES和屡获殊荣的RS产品系列,相比前几代产品,其每流明能效最高可提升30%,成本最高可减少30%。普瑞光电拥有照明行业最广的LED阵列产品组合,其产品的照明应用范围广泛,从相当于20瓦装饰灯的光输出到相当于300瓦高强度放电(HID)城市路灯的光输出。
  普瑞光电最新一代LED阵列在光学和机械方面与前代产品兼容,使客户经由简单的升级路径即可轻松整合所有的性能升级,从而将设计工作减少到最小。此外,这些新阵列提供更大的系统设计灵活性,以达到Energy Star(能源之星)、Title 24、Part L以及其他全球性的能效标准。所有普瑞光电阵列的配置均基于行业标准的驱动电流,以此简化新灯具和照明产品开发的电子驱动器选择过程,从而缩短上市时间。
  施耐德电气旗下Juno照明集团产品管理及商用总监Jeff Spencer表示:“普瑞光电致力于快速技术创新并保持其LED阵列产品设计特点降低了我们的开发风险到最小,并确保设计过程轻松便捷。我们非常高兴能够在本月晚些时候推出的Indy Performance系列LED筒灯中使用他们最新一代的阵列。在LED技术不断快速演进的过程中,普瑞光电一直是我们非常出色的战略合作伙伴,因为他们认识到通过提供具有平台稳定性的LED阵列产品,我们可以很容易地采用最新的技术改进,无需对产品进行重大的重新设计即可快速地将这些创新传递给我们的客户。”
  普瑞光电的阵列产品涵盖从2700K到5600K不等的广泛的色彩温度,并提供3SDCM色彩控制选项,实现清洁、一致的照明设备安装。此外,还有多种显色指数(CRI)选项可供选择,为灯具和照明制造商提供了更大的设计灵活性。
