建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
优质管材彻底解决装修难题
2011-12-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
简介:  装修前后,无论是管道改造还是连接厨房、卫生间的卫浴设备,都会涉及很多上、下水管。上水管和下水管都属于隐蔽工程,一旦水管出现问题,不仅家里会面临被水泡的危险,劳心伤财,维修起来也费时费力,让人非常头 ...
  装修前后,无论是管道改造还是连接厨房、卫生间的卫浴设备,都会涉及很多上、下水管。上水管和下水管都属于隐蔽工程,一旦水管出现问题,不仅家里会面临被水泡的危险,劳心伤财,维修起来也费时费力,让人非常头疼。因此,在选择管件时就得选用‘质优’产品,而更换原有浴室洁具管道时,最好彻底更换整体管材,尽量减少后期出现问题的概率。
  PPR、pvc管应用最广泛
  乐华梅兰工程部质监经理韩海涛介绍,目前家装环节中,也就是水路改造期间,所使用的上水管一般有PPR管、铜管、铝塑复合管、PE管、不锈钢管等;下水管一般有PVC管、铸铁管等(已经逐渐淘汰,除部分老房原有使用外,新房已经不再使用)。其中水路改造时,由于PPR管性价比高,热融性和稳定性好,使用寿命可长达50年之久,因此通常用作上水管的主流管材。PVC管管径大,适合更大的排水量,并且耐腐蚀性强,因此被认为是下水管的主流管材。如果消费者需要自行选材,建议购买PPR材质的上水管和PVC的下水管即可满足需求。
  记者了解到,国外许多国家的水路管材大都选择铜管。因为铜管抗高温、稳定性强、耐腐蚀,且强度、卫生和环保方面都比较好,不过价格偏高,在国内目前仅在一些高档的酒店和住宅中使用。韩海涛建议,铜管是高档次的管材,如果消费者经济条件允许,选择铜管在日后的使用和维护过程中会更令人省心。
  除了上下水的管材外,一些卫浴设施的选材也要注意选择。韩海涛介绍,卫浴设施的上水管有不锈钢编制软管、不锈钢波纹管等;下水管有不锈钢波纹管、塑料伸缩管等。在购买各种卫浴设施时,厂家都会附带专门的管材,大多数配送的是金属材质的管材,这种管材可弯曲、活动能力强。有些配送的是塑料材质的管材,与金属管材相比,其活动能力差很多,活动次数多了容易出现渗漏;能承受的压力也远不如金属管材。因此,消费者在选购卫浴设备时,既要选质量有保证的品牌,同时又要选择附带管材优质的卫浴设备。
  管材更换需彻底
  目前开发商在水路铺设过程中基本都会选择PPR管做上水管,PVC管做下水管。但在现实生活中,如果开发商附带装修的管材不是这两种推荐的管材怎么办?韩海涛表示,消费者自行选购管材时,应该尽量选择与开发商附带装修所用的相同材质、相同品牌的管材,以保证其连接时的熔合度。还有部分老房重新装修时,业主会发现下水管道使用的是铸铁管。由于业主不可能选择铸铁管进行连接,选择PVC管连接时又很容易发生连接不切实的状况。‘这种情况下,应该由专业人士在现场根据铸铁管的管径大小、老化程度来选择使用哪种接口和管件。’韩海涛说。
  购买洁具时所附带的管材也是如此,如果管材不够,再次购买时也应该尽量选择同材质、同品牌的管材。如果消费者发现已经购买的洁具所附带的给排水管材材质较差,为确保使用质量想要更换时,应该彻底更换从出水口到排水管或地漏之间的整根管材,尽量不要将现有管材与自选管材进行连接搭配,以免因连接效果不理想造成漏水等不必要的麻烦。
  连接管件留在明处
  选择好了的管材,施工时也有注意事项。韩海涛提醒,在水路改造时,如果需要改变下水管的支路,下水管的支管与主管之间要‘少走弯路’,尽量直接连接以保证排水的水流速度。如果需要增加地漏或改变地漏位置时,应该注意所选下水管的管径不要太小,以免造成积水;如果客观条件不允许选择管径较粗的下水管时,应该记得使用花洒等器具时的出水量不要过大,以免造成积水或溢水。
  如果消费者使用的自选材料与原有材料不相同,千万不要直接进行热熔连接,因为热熔连接两种不同品牌的管材时,容易出现看似连接吻合,但在日后的使用中会频繁出现渗漏等问题。韩海涛建议,连接前做一下热熔连接试验,然后在接口处使用专用不同材质的转换接头,并把连接的管件留在明处,以便日后维护。连接完成后还要做压力检测,以确保没有问题。
