建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
1500MVA/1000kV特高压变压器通过鉴定
2011-12-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
简介:  由天威保变自行研制,具有完全自主知识产权和核心技术的世界首台最高电压和最大容量1500MVA/1000kV单相特高压交流变压器样机在天威秦变公司顺利通过所有试验项目考核,主要技术性能指标达到国际领先水平。该产品 ...
  由天威保变自行研制,具有完全自主知识产权和核心技术的世界首台最高电压和最大容量1500MVA/1000kV单相特高压交流变压器样机在天威秦变公司顺利通过所有试验项目考核,主要技术性能指标达到国际领先水平。该产品一次研制成功是我国变压器行业攻破1000MVA/1000kV变压器自主研制难关后,再一次填补世界特高压变压器研制领域空白,标志着天威保变全面占据世界变压器行业技术最高峰。
  据了解,1500MVA/1000kV单相特高压交流变压器研发是国家电网公司重点科研项目,天威保变是该项目的主要承担单位。产品采用三主柱结构,比世界上首条投入商业运行的特高压工程---1000千伏晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程采用的1000MVA/1000kV特高压交流变压器容量增大50%,是目前世界上电压最高、容量最大的变压器。由于该产品运输尺寸受到严格限制,因此必须在有限尺寸内确保足够的电气绝缘安全裕度,解决漏磁及局部过热控制、制造、试验及运输等一系列难题,研制工作极具挑战性。为确保样机高质量、一次试验成功,天威保变成立了总经理为组长,其他领导班子成员为组员的专项领导小组,并实行项目经理负责制,由总工程师担任项目经理。
  在产品研发过程中,天威保变采用了先进的设计技术,运用最先进的三维磁场计算软件,对变压器线圈以及铁心、油箱钢结构件中的漏磁和涡流损耗分布进行了详细的分析计算,运用先进的电场计算软件对变压器主绝缘及局部电场进行了详尽的计算分析,掌握了特高压大容量变压器主纵绝缘布置、线圈漏磁分布的控制、线圈温升的控制等关键技术,使产品具有损耗小、噪声低、体积小、抗短路能力强、无局部过热等显著优势,能保证产品长期安全稳定运行。
  业内专家研究认为,与投入运行的1000MVA/1000kV特高压交流变压器相比,1500MVA/1000kV特高压交流变压器的应用能够显著提高特高压变电站的经济性,并与特高压线路输送能力形成较好匹配,具有重要应用前景。据介绍,在世界上首条投入商业运行的特高压工程--1000千伏晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程长治变电站中,共计安装7台1000MVA/1000kV特高压交流变压器,产品全部由天威保变承制。2008年7月,天威保变自主研制出具有完全自主知识产权的世界首台1000MVA/1000kV特高压交流变压器。
