建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
齐瀚光电LED新品上世
2011-12-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 725| 评论: 0
简介:  齐瀚光电推出高光效LED新品N506,白光(5000K)在显色指数70时,可达 140 lm/W,黄光(3000K)在显色指数90时,可达 125 lm/W,目前已可小量出货,预计1Q 12大量出货。该产品将为照明业者提供更高的光电效能以及更便 ...
  齐瀚光电推出高光效LED新品N506,白光(5000K)在显色指数70时,可达 140 lm/W,黄光(3000K)在显色指数90时,可达 125 lm/W,目前已可小量出货,预计1Q 12大量出货。该产品将为照明业者提供更高的光电效能以及更便利的设计应用。
  这项高光效产品有多项超水平的优势,不但可提高整灯亮度及光输出功效;且以齐瀚纯熟、专业的COB技术在高功率的LED应用上,帮助照明厂商在灯具外型的设计上不再受限于LED产品的体积,而能有更多元的创意发挥;另外,客户所关切的LED散热问题,在此产品上也证实能有效地被改善。
  N506的问世,代表齐瀚专精于COB产品设计,重视客户需求所推出的重要成果,N506所提供的光通量相当于一颗60W的钨丝灯泡,但仅消耗6到8瓦的电力,可完全且有效地提升客户照明产品的光效与亮度。这项产品能广泛地被运用在各项照明灯具中,例如:球泡灯、崁灯、筒灯等,帮助照明厂商在LED应用效能大幅度提升,让灯具照明的品质达到新的水准,协助客户在光效上符合节能法规的相关规定。N506,在200mA驱动电流下,Vf=30V,6W,白光可达 140 lm/W @ CRI 70,黄光可达 125 lm/W @ CRI 90。
