建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
无机玻化微珠保温层空鼓怎么办
2011-12-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
简介:通常情况下,无机玻化微珠保温砂浆生产厂家所提供的玻化微珠胶粉料都至少通过了厂内试验和小规模工程试用,严格按配方生产的产品,在保温层固化后出现的无机玻化微珠保温层空鼓问题大多是因为使用质量严重不合格的玻 ...
通常情况下,无机玻化微珠保温砂浆生产厂家所提供的玻化微珠胶粉料都至少通过了厂内试验和小规模工程试用,严格按配方生产的产品,在保温层固化后出现的无机玻化微珠保温层空鼓问题大多是因为使用质量严重不合格的玻化微珠或施工不规范引起的。
  一、因为使用质量严重不合格的玻化微珠引起的空鼓
  目前因为玻化微珠市场价节节攀升,不少施工方为了节省玻化微珠部分的成本,购买了低价的“玻化微珠”,这种便宜的玻化微珠因为原材料矿砂质量差和生产工艺控制不足,实质上可能大部分是开孔的膨胀珍珠岩与未正常膨胀的矿砂生料。当这种开孔的膨胀珍珠岩在工地现场加水搅拌时,吸水率很高。含有过高水分的无机玻化微珠保温浆料附在墙面上之后,水分会在浆料内部慢慢下沉,同时部分水分通过表面蒸发和被墙体吸收,无机玻化微珠保温浆料缓慢固化干燥,含有较多水分的浆料在固化时会产生更大的干缩,形成与基层墙面的变形应力,加之保温浆料第一遍施工时未压实等情况,就可能形成保温层的局部空鼓。
  二、引起玻化微珠保温层空鼓的施工因素主要有:
  1、工地加水搅拌的水灰比不合适,造成无机玻化微珠保温浆料粘结力差引起保温层空鼓。
  解决方法:严格控制水灰比。
  2、工地现场搅拌不均匀,部分玻化微珠浆料的粘结力不足引起保温层空鼓。
  解决方法:使用合适的机械搅拌,适当延长胶粉料的搅拌时间,胶粉料搅拌均匀后再加入无机玻化微珠短暂搅拌。
  3、上墙施工时,之前拌好的材料已超出了使用时间引起保温层空鼓。
  解决方法:拌好的无机玻化微珠保温浆料尽快使用完。
  4、墙面处理不好,有浮尘,或者墙面吸水过快引起保温层空鼓。
  解决方法:施工前清除墙面浮灰、油污、隔离剂及墙角杂物,保证施工作业面干净,混凝土墙面上如有不同的隔离剂,则需做适当的界面处理。
  5、单次涂抹施工厚度适当,过厚的厚度容易造成脱粘。
  解决方法:单次涂抹施工厚度适当,设计厚度2.5cm及以上的无机玻化微珠保温层,建议分两层施工,第一层施工厚度不超过1.5cm,注意压实,使之与墙体粘结牢固。
  6、在浆体收汗前后就进行收平等施工操作扰动了粘结面引起保温层空鼓。
  解决方法:在浆体收汗前后不要再进行收平等施工操作以扰动粘结面。
