建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
地暖管材急需好好监管
2011-11-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
简介:  2009年,北京一房地产开发项目中几百套住宅出现地暖漏水事件;2010年,沈阳一房主因地暖管漏水1元贱卖花园洋房;今年3月,银川市贺兰县一小区居民因地暖爆管家中“水漫金山”……小小的地暖管材频频惹祸,让用户 ...
  2009年,北京一房地产开发项目中几百套住宅出现地暖漏水事件;2010年,沈阳一房主因地暖管漏水1元贱卖花园洋房;今年3月,银川市贺兰县一小区居民因地暖爆管家中“水漫金山”……小小的地暖管材频频惹祸,让用户很是“纠结”。
  近日,记者采访发现,虽然地暖管材“潜伏”于地下,其自身存在的问题却早已暴露于市场之中。
  地暖管材“猫腻”不少
  地暖管是地暖系统中最重要的组成部分,由于被铺设于地下,一旦施工完成很难再进行修整,所以管材的寿命直接决定了地暖系统的使用寿命。目前,国内地板采暖比较常用的管材为PE-X管(交联聚乙烯)、PE-RT管(耐热聚乙烯)、PB管(聚丁烯)。其中,以PE-X管材的认可度最高,市场也最为广阔。
  11月9日,记者来到了北京酒仙桥建材市场,发现这里的地热管材品牌、类型繁多,有宏岳、道诚等品牌的PE-X管材,也有伟星、金德等企业制造PE-RT管材,这些管材的价格从每米两三元到上百元不等。当记者询问是不是国外品牌管材的质量更好时,一位老板表示:“那些标着外国字样的管材,很多都是国内小作坊仿造的,不出一两年就会出问题,还不如选择我们店里卖的国内大牌子。”
  记者找到了一位从事多年地暖安装工作的技工师傅。他向记者表示,地暖管材里的“猫腻”很多。比如,正规的管材外径和壁厚应为20×1.9mm,而实际销售的很多管材达不到这一标准,要么缩减了管材的外径,要么就在壁厚上做文章。他还告诉记者,凡是市场上的低价管材一般都不能足米供应,这是行业内的公开秘密,因为一户地暖铺设至少需要200~300米的管材,“没有谁会真拿尺子去量的。”
  市场如此混乱,不由得让人对于地暖的使用寿命产生了怀疑。辽宁省装饰协会地热分会副会长杨立斌表示,行业内部普遍认定的标准是两个采暖期,就是说只要地热管材能使用超过两个采暖期而不发生问题,那么一般来说就能正常使用至少10年。不过,劣质管材一般很难“撑”过前两个年头。
  产品标准不比国外差
  记者了解到,目前国内的塑料管材检测程序是十分严格的。以PE-X管材为例,需要经过包括型式尺寸、纵向回缩率、交联度、短期静液压试验,5000次冷热循环试验以及8760小时热稳定试验。想要通过这些检测程序获得合格凭证,企业在管材生产过程中必须使用高质量原辅材料并严格按照标准工艺生产。
  宏岳塑胶集团有限公司市场部经理刘汉良对于地暖行业有着多年的研究,据其介绍,目前国内有关地暖管材的标准主要包括GB/T18992-2003《冷热水用交联聚乙烯PE-X管道系统》,该标准对PE-X管的交联度、耐热性能、抗蠕变能力、抗应力开裂性以及产品外观都做出了明确的规定。除此以外,可供国内管材企业参照的标准还包括ISO10508:1995《用于冷热水系统的热塑性塑料管材和管件》和CJ/T205-2000《建筑给水交联聚乙烯管材》两项。
  中国建筑金属结构协会辐射供暖供冷委员会常务副主任刘浩表示,地暖在欧美等国家应用较早,相应的标准体系也比较完善。国际上最早发布的有关PE-Xa管的标准是1997年编制的ISO10146《交联聚乙烯PE-X管材时间和温度对预期强度的影响》。现在,国际上不少PE-X管生产企业一直在沿用2003年编制的ISO15875《冷热水用交联聚乙烯PE-X管道系统》。刘浩说,我国现行的地暖管材标准主要是参照国外标准制定的,目前这些标准已经基本可以满足地暖管材生产和应用的需要,而且,就测试范围和严格程度而言,国内的标准并不比国外差。
  监管力度必须加大
  既然标准方面不存在滞后问题,是什么原因让地暖管材乃至整个地暖行业事故不断、问题缠身呢?刘汉良认为,最大的问题在于,目前地暖管材的市场准入门槛极低,一些家庭小作坊和中小企业纷纷涌入。由于他们缺乏质量管理的意识和方法,根本就无法保证产品质量。他建议,想要做好地暖管材,光凭一两个企业的良心是不够的,还需要政府部门加强对整个行业的监管。
  不过,据刘浩介绍,地暖行业在我国的发展时间并不长,只有十多年的历史,作为一个新兴行业,地暖在我国尚没有一个明确的行业监管部门。刘浩说,地暖产品是一个由多种材料组成的系统,它由热源设备、分集水器、温控器、散热管等部分组成,每个部分所属的领域各不相同,例如,散热管属于化工行业,分集水器属于金属铸造行业,温控器属于自控行业。正因为地暖产品涉及到了多个领域、要想保证产品质量,更需要有关监管部门对全行业进行科学严格的监管。《中国质量报》
