建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
迪卡思如何打造高品质集成吊顶
2011-11-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
简介:迪卡思自2005年底立项成立研发小组开发集成吊顶以来,一直坚持“完美、严谨、精确、人性化”的设计理念,从零部件的选购到整个产品的生产与销售都在细节上精雕细雕,打造经典产品,力求完美。在实际操作过程中,我们 ...
迪卡思自2005年底立项成立研发小组开发集成吊顶以来,一直坚持“完美、严谨、精确、人性化”的设计理念,从零部件的选购到整个产品的生产与销售都在细节上精雕细雕,打造经典产品,力求完美。在实际操作过程中,我们主要对以下方面进行细节化的精造:
  一、取暖系统
  迪卡思取暖泡(使用奥普浴霸取暖泡生产厂家蓝鸟灯泡厂生产的蓝鸟取暖泡)采用优质的硬质防爆石英材质制成,确保玻体没有气泡、晕圈出现,玻体均匀,内充负压氮气。灯头采用铜镀镍永不生锈,灯丝采用优质的取暖泡专用的高纯度钨原料制成,稳定性好,热效率高,升温迅速。采用低色温灯光,光线柔和不刺眼。其红外线对人体理疗、浴室杀菌均有极佳效果。产品均通过4℃冷水喷淋模拟洗浴试验,确保100%通过交变检验,更加安全稳定。
  迪卡思风暖取暖暖器均采用取暖器专用的优质PTC陶瓷发热芯片,其特点是:升温快、热量高、性能稳定,不发光,无明火,使用寿命长。风暖整机配置PTC和电机双重过热保护,更加安全可靠
  迪卡思取暖系统采用可调式钳型支架安装,安装时无需钻孔,高度可自由调节,位置可任意移动。支架式安装电器散热快,能长时间使用,不会使电路因高温过快氧化而造成安全隐患。
  二、换气系统
  迪卡思换气系统运用阿基米德螺旋原理进行设计制造,扩大进风口,使得进出气口设计更合理,避免无效空转,换气更迅速。
  换气系统电机运用优质滚珠轴承及静音设计,换气迅速,噪音低,升温低。电机设计有过热保护,双重保护确保电机更加安全可靠,使用寿命更长。
  换气系统叶轮采用高韧性大轮径贯流风轮,运转稳定迅速而无噪音,不易变形、抗老化、耐腐。
  三、照明系统
  照明系统采用整套欧普照明光源,三基色护眼荧光灯,照明亮度高,使用寿命长,光线更柔和,使用更省电。
  荧光灯显色指数Ra>80,接近自然光,光线柔和,光效提高50%,寿命增加150%
  照明系统独立设计,安装位置更合理,不用再像传统浴霸时代重新安装照明灯了。
  面板采用高透光亚克力面板,超溥均匀,透光性强,防紫外线,耐用热性好,不易老化、变形、褪色。
  使用优质镇流器,设有异常自动保护装置,无噪音,无频闪,升温小,功率因数高。
  四、多功能系统
  迪卡思唯美音响系统采用音质更佳的2.0立体声系统,音质还原性好,特别适合经典音乐播放。与卫浴的完美结合,更增生活新乐趣。
  迪卡思温度显示模块,经过特殊防水处理,不怕水汽,温度显示更准确,让你随时掌握洗浴温度,洗浴更舒心。
  五、天花板系统
  铝扣板:铝材:采用3003铝材(被业内公认为做铝天花的最好材料),铝材中加入适当比例镁和锰元素,增加其韧性及强度。好的铝材都是有硬度而且还有弹性。
  覆膜材料:采用进口覆膜材料,
  胶水:采用欧洲进口胶水,无毒无味环保型,粘合性好,使覆膜和铝材紧密粘合,不会脱落。确保产品长期使用。
  背涂:因为铝材和空气接触会造成氧化,时间长了就腐烂掉了,因此覆膜扣板均有在背面喷漆,而一般的覆膜板背涂均很差,但迪卡思采用铝板的背涂喷漆均匀,不露底(露底会造成铝材露底位置氧化,时间过长会造成穿孔,使覆膜表面产生起泡现象,严重影响美观),这样和表面的覆膜一起就如果真空包装一样,隔绝了铝材和空气的接触,因此整个吊顶的使用寿命就更长了。迪卡思采用的背涂漆为无笨阻燃产品,因此不会造成空气污染和火灾隐患,使家人更安全。
  六、电器面板
  电器面板均采用德国进口阳极氧化板(一般使用在手机外壳等高档产品上),其特点如下:
  1、品质高档,典雅华贵、熠熠生辉
  2、材料新颖独特
  3、低比重,只有不锈钢的三分这一重且容易加工成型
  4、耐刮伤,表面硬度达到蓝宝石级
  5、环保无毒、防火
  6、抗干扰、可屏蔽电磁波、具备优良的散热性能,适用于精密电子产品
  7、抗静电不吸尘且容易清洗,抗手印能力强
  8、表面氧化层永不脱落
  9、色彩均匀一致
