建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
LED照明市场概述
2011-11-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
摘要:   固态照明(SSL)也即发光二极管(LED)照明很明显将取代白炽灯和FL/CFL照明,其背后的推动力包括政府规定、高效率、长寿命以及环境问题。由于政府继续逐步淘汰白炽灯泡(例如,欧洲规定2009年年底开始禁用100W灯泡, ...
  固态照明(SSL)也即发光二极管(LED)照明很明显将取代白炽灯和FL/CFL照明,其背后的推动力包括政府规定、高效率、长寿命以及环境问题。由于政府继续逐步淘汰白炽灯泡(例如,欧洲规定2009年年底开始禁用100W灯泡,2010年年底开始禁用75W灯泡)。剩下的唯一选项便是含有微量汞的CFL灯泡和LED灯泡,但不幸的是,LED灯泡的成本仍然远高于白炽灯或者CFL。另外,LED灯泡符合RoHS(有害物质使用规定)规定,并且它不含汞或者其他有害物质更有利于环境。
  然而,这一目标的实现需由各大公司来推动,例如:IKEA宣布他们将首先逐步淘汰白炽灯泡,未来只供应CFL和LED灯泡。需要注意的另一点是LED的价格将会自己慢慢降下来,从而有效降低总LED灯泡价格。这样便让广大消费者能够使用更长寿命、更加有益环境的LED灯泡来取代其老旧的各种灯泡。由于LED灯泡更换速度的加快,我们可以预见未来在这些灯泡中将会内置更多的特性,其会改变我们日常生活中使用灯具的方式。由于钨丝的发热和冷却,传统的白炽灯泡基本都有一种特有的相关色温(CCT)。使用亮度调节器的情况下,这种CCT在深度亮度调节时呈现橘红色,而在满功率(无亮度调节)时为亮白色,其在这两种色温之间变化。使用LED时,可以让不同类型的彩色LED组合发出彩色的光,来提供与白炽灯泡相似的CCT,或者如图1所示的任何CIE1931色度图色彩。另外,我们还可以增加许多特性,例如:用于调节、分组和改变这些灯泡光输出颜色的远程/无线控制而这还仅仅只是初级应用。
  受益于LED照明设备的不仅仅是家居市场。根据2008年美国能源部(UnitedStatesDepartmentofEnergy)撰写的一份报告,如果全部的美国零售商都改用LED系统来为冷藏陈列柜提供照明,可以节省25.4亿千瓦时的电。这相当于节省了273.8TBtu的能源,其等于四座大型火力发电站一年的用煤量,或者两百多万个家庭一年的用电量。改用LED照明的趋势已经持续有一段时间了,许多大型的零售公司都正在逐渐采用LED照明,例如:沃尔玛2009年12月宣布在650家店面中用LED替换陶瓷金属卤化物灯;在2010底以前,500多家店面的展示柜都改用LED照明,以期达到每年省电1600万千瓦小时的目标。位于波多黎各的SuperMax正在用LED型照明技术,替换其所有的商店照明。Nualight最近发布的白皮书显示,荧光灯照明让一些如冷藏设备等应用的功耗增加约25%-50%,包括展示柜、冷藏柜、冷藏库和自动饮料出售机等。实际上,LED照明是这些低温型展示设备的理想选择,因为相比之下LED产生的热量非常小。因此,它们消耗非常少的能源便可提供相同甚至更好的照明,同时对压缩机没有明显的影响,无需过多地对制冷机组进行散热处理。另外,在食品冷冻冷藏过程中使用LED照明,还消除了因荧光灯泡破损产生汞污染的潜在危险。LED颜色可以根据展示的类型进行调整匹配,而LED的寿命远远超出了冷藏柜。早在2008年,Naulight便同Tesco签订了一份合同,负责改造其爱尔兰商店中的115家,并已经改造了其在英国的商店以及其Tesco美国店Freshandeasy。在英国,Sainsburys已经在其全部英国商店的15000多个冷藏展示柜中安装使用了LED照明系统。
