建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
增强微动开关的性能以提高竞争力
2011-11-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 438| 评论: 0
简介:  中国供应商纷纷增强微动 开关 的性能,以提高竞争力。来自传统市场及新兴市场的需求不断上升,预计未来数月将刺激该类产品的发展。尽管中国微动开关产品仍以入门级和中档产品为主,但一些企业正在推出更多具有较 ...
  中国供应商纷纷增强微动开关的性能,以提高竞争力。来自传统市场及新兴市场的需求不断上升,预计未来数月将刺激该类产品的发展。尽管中国微动开关产品仍以入门级和中档产品为主,但一些企业正在推出更多具有较高电气与机械性能及附加值的型号,向高端市场前进。
  目前的研发工作主要致力于改善产品的耐用性、提高额定电流与电压、降低操纵力和延长产品寿命。在产品开合寿命方面,一般都要高于100万次,这些企业的目标是提高到200至300万次。惠州冠泰电子有限公司的G5系列操纵力可以低到15gf,额定电流可达26A,适用于高功率器件。
  同时,这些厂商也在提高产品的防水、防爆、防尘和耐高温能力,并采用金属密封。特别地,深圳市兴毅盛电子有限公司还推出了带有LED显示的开关,可以演示动画与其他特效。
  此外,中国供应商也在提高表面贴装型(SMD)产品的产量,这类开关适用于紧凑型设计,越来越多地得到微型电子产品和便携产品的采用。目前此类开关占多数厂商产量的10-20%。提供有竞争力的价格,是本地企业抗衡外国厂商的另一个策略。例如,对于同样结构与规格的产品,惠州冠泰的产品价格要比德国供应商的报价便宜30%。
  微动开关产业竞争非常激烈,霍尼韦尔(Honeywell)、欧姆龙(Omron)、Alps和Burgess等海外厂商在高端市场占有优势。尽管如此,本地企业对于未来几个月取得较高的销售额充满信心。例如,惠州冠泰预计今年营业收入将增长50%,保持2010年的增幅。乐清市三雄电子有限公司预计,其出口营业收入与出货量将超过去年的水平。为了应对订单增长的局面,厂商纷纷购置新的自动设备和增加外贸人员。
  中国微动开关旺销
  产品用途广泛,使得中国微动开关产业保持旺盛的生命力。尽管触控面板日益流行正在削弱电脑领域的需求,但其它领域继续为微动开关产业带来订单。该产品最常用于家用与商用电器,如烤箱、洗衣机与自动售货机、热水器、游戏控制器与切菜器。
  除此之外,微动开关也被集成到了喷洒器、水管系统、工业设备以及一些PC和外设之中。航空与汽车产业对该产品也很感兴趣,飞机、航天器、坦克、十字转门与电子停车制动的激励器都是其主要应用。
  中国大陆大约有100家微动开关供应商。珠三角与长三角是重要的生产基地,多数企业都位于浙江与广东两省。从生产能力来看,温州是中国大陆最大的微动开关生产基地,其次是东莞和深圳。从企业数量来看,江苏省苏州市则集中了全国半数以上的微动开关制造企业。从企业性质来看,多数厂商都是本地企业,其它是台资或港资企业。从生产经验来看,多数企业有10年以上的制造经验,并生产其它类型的开关,包括触摸开关、按钮开关、滑动开关、船形开关、拨动开关、翘板开关和叶片开关。他们与提供相关器件、连接器、插座。其生产符合ISO 9001和14000标准。
  类型与规格
  微动开关器件主要在结构上有所不同。根据尺寸,分为基本型、微型和超微型。根据额定电流,分为普通型、DC、小电流或大电流型。普通型因为应用广泛,在产量中占多数。根据极数和闭合位置,可以分为SPST、SPDT、SPCO/SPTT、DPST、DPDT和DPCO。
  许多型号的微动开关加装了不锈钢辅助按压部件,衍生出多种增强型应用。目前市场上最流行的是拨动开关,根据不同应用对操纵力的不同要求,又可以进一步分为弧形微动开关、滚轮式微动开关、短动臂式微动开关、标准臂式微动开关和长动臂式微动开关。
  除此之外,还有铰链杆型、按钮型和面板安装型微动开关。铰链杆型微动开关又包括短铰链杆型和滚轮式铰链杆型,按钮型微动开关又包括短按钮型和弹簧细按钮型。面板安装型开关可以增加一个普通或十字拨轮,稍微改变开关的外形和功能。这些产品采用螺丝或焊接端子。厂家也提供采用定制接线片的型号,以及与活动杆或隔板等其它结构相结合的型号。
  微动开关具有3万到1000万次的机械寿命。典型寿命是10万、20万、50万、100万、300万、500万和800万次。主流产品当前的额定电流是3-10A,电压为30-200V。中国厂商生产的产品符合RoHS要求,部分产品也符合ENEC、UL、CQC和cUL标准。
  材料与开关价格
  微动开关基本上使用塑料与金属制造。金属充当开关触点,决定着开关寿命和灵性度。通常使用黄铜、铜、银及合金和黄金等低阻抗材料。触点可包括通用型、分离型、保持间隙及可调间隙型。
  至于开关外壳,多数厂商青睐PBT,因其具有良好的耐火性和结晶率。出于成本考虑,有些厂商使用酚醛塑料、PVC或PA46/66。尽管这些材料可以从当地采购,但许多厂商为了产品质量,依然选择从日本和美国采购。
  去年原材料价格的上涨,促使一些元器件厂商随之调整产品价格。但是,有些厂商仍然保持价格不变,以维持销售量和吸引更多的买家。一些厂商表示,如果原材料成本继续上涨,今年计划调整销售价格。还有一些厂商表示,正在维持与材料供应商之间的长期关系,以确保稳定的材料供应和有利的价格,进而避免被迫涨价。
  从平均价格来看,目前中国生产的基础型开关价格为0.02-0.09美元,防水与防尘的中档产品价格为0.10-0.95美元,大电流与低操纵力开关的价格为1美元或者更高。增加一个摇杆和拨轮,价格要分别增加0.40-0.50美元和0.30美元。
