建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
阳谷新日辉电缆公司获高压电缆大订单
2011-11-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 437| 评论: 0
简介:  据悉,由法国耐克森电缆公司控股的阳谷新日辉电缆公司,日前获得高压和超高压交联电缆大订单,中标国家电网公司交联电缆50公里。   近日在国家电网公司采购2011年第五批输变电项目变电一次设备(电缆)集中 ...
  近日在国家电网公司采购2011年第五批输变电项目变电一次设备(电缆)集中招标中传出捷报,共中标503090公里,其中220kV交联电缆中标19.994公里,110kV交联电缆中标30.3150公里。220kV交联电缆阳谷新日辉电缆公司是首次进入国家电网。
  目前,阳谷新日辉电缆公司拥有9条交联聚乙烯绝缘电力电缆生产线,建有高128.9米的交联塔,一塔三线,分别是从德国特乐斯特公司引进750kV和220kV交联生产线,从芬兰耐世隆公司引进500kV交联生产线,悬链式交联生产线6条。具有世界先进水平。三层共挤机头使各界面接触良好,提高了电缆的耐冲击水平;导体预热器与十字机头的一起使用,使十字机头中的材料得到优化,绝缘交联更趋均匀一致;进料采用全封闭非金属管道自由落料方式,保证了交联电缆在高洁净度条件下生产;世界首次被采用的新技术在线应力消除系统可有效消除外冷内热形成的轴向、径向和切向的机械应力,减少了绝缘收缩现象;生产线控制计算机化使工艺参数得到最佳优化配置。公司拥有CSS2型在线杂质检测系统为世界领先技术,本系统更有效的保证成品电缆的质量;采用了后置预热装置,极大的提高了生产线速度,改善了高压交联电缆的硫化效果;德国西克拉公司的在线测偏仪,对交联绝缘的内屏蔽、绝缘、外屏蔽的厚度自动检查和控制,保证了电缆的圆整度和同心度,因偏心和椭圆造成的电场畸变得到改善;美国西博集团公司的电力电缆谐振耐压试验设备,可准确检测电缆耐电压和局部放电性能。
  今年,国内最高电压等级最大截面750kV 1×3000mm2交联聚乙烯电缆顺利下线,标志着阳谷新日辉电缆公司的高压电缆技术在国内的领先地位,6月8日,76/132kV 交联电缆通过荷兰凯马试验,拿到了进入国际市场销售的“通行证”。
