建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
鉴别木地板好坏观察强化木地板外观
2011-11-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 424| 评论: 0
简介:合格的强化木地板正反两面均不得有压痕、透底、崩边、龟裂、分层货榫舌及边角缺损等瑕疵。正面不得有划痕、鼓包、鼓泡、纸张撕裂、局部缺纸等现象。   观察花纹的清晰度:质量好的强化 木地板 花纹清晰、自然流畅 ...
  观察花纹的清晰度:质量好的强化木地板花纹清晰、自然流畅、无重影、无污迹。
  观察拼接离缝和高低差:随意抽取样本试拼,看拼缝处有无离缝现象;用手摸拼缝处手感有无明显高低差,如有,则质量较差。
  观察断面:质量好的强化木地板板断面木质紧密,质量差的产品断面木质疏松。
  检查耐磨层:通常可用砂纸手工在地板表面随意打磨20次左右,观察表面装饰花纹有无破坏,如有,则表明该地板耐磨性能指标肯定达不到国家标准。
  闻闻基材的味道:质量好的产品断面没有刺激眼鼻的气味,有则说明质量较差。
