建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
美国硬木地板业发展状况
2011-11-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
简介:美国硬木地板是指经机器加工成型的实木地板,而所用木材是美国当地的树种木材。硬材地板业主要分布在美国东部,大多数硬木地板都是供应美国国内市场的,主要产品是地板条,其它产品是宽幅地板条(plank)或镶木地板。 ...
美国硬木地板是指经机器加工成型的实木地板,而所用木材是美国当地的树种木材。硬材地板业主要分布在美国东部,大多数硬木地板都是供应美国国内市场的,主要产品是地板条,其它产品是宽幅地板条(plank)或镶木地板。地板业的工厂包括专业的地板条厂;此外,硬木锯木厂和木材加工厂为了增加产品门类,提高产品附加值也生产地板,它们在美国国内市场和出口市场中的作用越来越大,特别是在宽幅地板条方面。
美国硬木地板生产
根据地板条的等级和规格选用窑干过的锯材来生产地板条,把这些锯材剖解成需要规格所规定的厚度。用来制作地板的锯材窑干到6-9%含水率,符合行业标准和美国建筑法规的要求。用于制作地板的材料等级主要是美国硬木锯材协会(NHLA)规定等级中的No.2Common(普通2级),虽然也有用更高等级的锯材来制作宽幅地板的,以符合专门的色泽和质量要求。
美国硬木地板行业发展状况探析
硬木实木地板产品主要分为三大类:
地板条地板条须刨光,在两侧和端部开企口榫或槽。地板的厚度一般为3/4英寸(19mm),其它的厚度很少,但也可以根据定单来生产。表面宽度(不包括榫舌)从11/2英寸(38.1mm)到31/4英寸(82.6mm)不等,但美国地板条的主要规格为21/4英寸(57.2mm),其长度是任意的,但一般为9英寸(228.6mm)到8英尺(2.44m)。
宽幅地板条宽幅地板条与地板条是一样的,但宽度可以从4英寸(101.6mm)到8英寸(203.2mm)。镶木地板它是一种短狭的地板条,通常为4英寸宽,长18英寸或更短,两侧一般有榫槽但在端部不一定有榫槽进行配合。
分等
地板根据外观来进行分等,对各种地板,国际上或国内均没有一个大家都认可的标准,而是参照美国硬木锯材协会对锯材的规定来分等。所以,地板的等级和质量标准大多根据用户的要求由各个制造商来确定。
但是,对一些专业的制造商集团来说,这种标准是有的,而且是坚决执行的,例如全美橡木地板制造商协会(NationalOakFlooringmanufacturersAssociation,NOFMA),它代表了绝大多数的美国主要硬木地板制造商,对该协会生产地板条的成员发布了硬木地板标准,并要求执行。
大多数的实木地板制造商结合这个基本原则制定了他们自己的具体细则。全美橡木地板制造商协会的规则中也包含了其它树种如白蜡木、胡桃木、槭木、山核桃木、美洲山核桃木、桦木和榉木。宽幅地板条的等级趋同于制造这种地板条的锯木等级如No.1Common(一级普通材)或FAS级材。
出口包装
大多数预加工地板依厚度和宽度打捆成包,但长度不论。
对根据美国硬木锯材协会规则生产的地板条,每个捆包上都打上相应的标记。捆包上都缚有带子并装在货盘上以便搬运,有一些还裹以聚乙烯塑料膜来防潮。
各个国家在硬木地板的成型和铺装方法上有很大的差异,所以在一些出口市场上,对规格、公差和质量的要求与美国出售和生产的地板大不相同,例如21/4英寸(57.2mm)宽的企口地板在美国市场上是主要的产品,但是在许多出口市场上,对这类产品的需求很少。从事出口业务的美国的地板工厂可以根据用户的需求来改变。地板业缺少一个公认的国际标准,加之地板的需求量变化很大,交货期短,成本上要合算等等因素使大量的美国硬木地板实际上是进口美国硬木的一些国外厂家生产的,这使对树种的要求和供货情况得到改善。
出口配销
美国地板的配销以两种主要方式进行:一是以预制产品(有时是已安装产品)从美国出口,或者是在出口市场上通过配销渠道进行;二是利用进口美国的硬木锯材或规格材来制造地板(实木的、复合的、单板贴面的)供应出口市场之需。
