建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
雨水多 装修施工“防水”要做好
2011-10-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 431| 评论: 0
简介:入秋以后,成都连续几天的阴雨天气,虽然把气温降下来了,可是不少市民的家居生活却严重受到伤害:水从窗户处溢进卧室;木地板泡水起翘;墙纸、家具泡水发霉;厨房、卫生间地面冒水;屋顶浸水导致墙体变花等又成为一 ...
入秋以后,成都连续几天的阴雨天气,虽然把气温降下来了,可是不少市民的家居生活却严重受到伤害:水从窗户处溢进卧室;木地板泡水起翘;墙纸、家具泡水发霉;厨房、卫生间地面冒水;屋顶浸水导致墙体变花等又成为一系列恼人的难题。业内人士建议消费者,为防范地面回潮墙壁发霉,不妨在给家里做基础装修时,就提前做好防水防潮措施。
防外漏:补防漏胶、防水胶
所谓防外漏就是防止居室外部渗漏,若渗漏隐患来自于窗户、阳台,原因是铝合金门窗安装时防水防漏工艺达不到标准或不合格,造成每逢大雨就有渗漏现象。如果装修时不另改动,就要采取补救措施。具体方法为,窗台另安装,另补防水防漏剂,室外部分挖除原来的防水胶,重新打上防水胶。
下水管:需灌水加压试验
在装修过程中尤其要注意的是,新移位安装的下水管管径不得小于(直径)40mm,保证下水畅通,即便长期使用后,管道也能持续畅通,不会发生堵塞,更不会引起渗漏、泛水的尴尬。对于接地漏的下水管管径则不得小于(直径)50mm,以便管口密封。在安装完P-PR水管后,要做加压试验,查看有无渗漏。并且,水管不宜选择地板下走向,而应选择墙面走向,以便水管有故障及早发现并维修。
厨卫防渗漏:施工后需24小时盛水试验
厨卫装修时,四周侧墙防水层为高200mm,有浴缸的部位,防水层超过浴缸顶部200mm。有淋浴器且无其他防水措施时,防水层应做到淋浴所能喷淋到所有部位。另外,厨房、卫生间等多水潮湿的部位在装修完工后,其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房、卫生间门洞处应安装不怕水的石材,在其根部应做防水处理,严防积水从门洞处往厅房渗水。
广东星艺装饰新世纪店负责人聂汤平提醒,做卫生间棚顶防水,最好在棚顶涂抹一层水玻璃,然后采用防水性能较好的PVC扣板。此外,在完成防水施工后一定要做一次“渗漏试验”。也就是在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定高度,并做上记号,24小时内水面若没有明显下降,特别是楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。
防水首选:口碑好、质量有保证的产品
防水涂料的品牌非常多,如多乐士、海之、马贝卓能、德堡、澳克斯、耐高、快高等,海之防水科技的熊总提醒消费者,目前市场上有近千种防水产品,且产品质量参差不齐,建议消费者在选择防水材料的时候首先要看其环保认证标志,购买知名度高的品牌,其次,挑选具有质量和信誉保证的公司施工,只有严格规范的施工才能真正杜绝渗漏,才能让业主居家健康、放心、安心。
