建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
飞宏科技日本推出可无线控制调光的LED照明电源
2011-10-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 629| 评论: 0
摘要:   台湾飞宏科技(Phihong Technology)的日本法人——飞宏科技日本的可无线控制调光的LED照明电源系统,在“LED解决方案2011”(2011年10月26~28日,在太平洋横滨会展中心举行)上展出。该系统组合使用了AC-DC转 ...
  台湾飞宏科技(Phihong Technology)的日本法人——飞宏科技日本的可无线控制调光的LED照明电源系统,在“LED解决方案2011”(2011年10月26~28日,在太平洋横滨会展中心举行)上展出。该系统组合使用了AC-DC转换电源电路和无线通信模块。无线通信模块采用无线LAN或“自主标准的无线”(使用2.4GHz频带)通信方式。该公司在展区内采用嵌入自主标准无线通信模块的电源系统,演示了直管型LED灯的打开、关闭及调光情况示。该公司解说员介绍说,“因LED照明的使用已较普遍,因此难以增加附加值。而有了调光功能,LED照明的附加值就可以提高”。目前正在向日本企业推销。
  自主标准的无线通信模块,其传输频率为2.4G~2.483GHz。数据传输速度为50bit/秒(采用FSK或GFSK),传输距离为16m。调光用PWM频率为1kHz±50Hz。采用该模块的控制,有5阶调光(25%阶)、9阶调光(12.5%阶)以及5~100%的128阶调光可供选择。据称,能用一个遥控器控制多个LED照明器具。例如,可用一个遥控器控制同一楼层窗边的吸顶灯、内侧的吸顶灯以及仓库和办公室入口等处的照明。
  电源系统可支持的功率有15W、30W、55W以及110W四种。上市时间为,支持55W的电源系统预定在2011年内,15W产品和30W产品预定在2012年1月上市。110W产品正在开发中。
