建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
成都企业推出光伏阵列防雷汇流箱产品
2011-10-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
简介:  对于大型光伏并网发电系统,为了减少光伏组件与逆变器之间连接线,方便维护,提高可靠性,一般需要在光伏组件与逆变器之间增加直流汇流装置。使用光伏汇流箱,用户可以根据逆变器输入的直流电压范围,把一定数量 ...
  对于大型光伏并网发电系统,为了减少光伏组件与逆变器之间连接线,方便维护,提高可靠性,一般需要在光伏组件与逆变器之间增加直流汇流装置。使用光伏汇流箱,用户可以根据逆变器输入的直流电压范围,把一定数量的规格相同的光伏组件串联组成1个光伏组件串列,再将若干个串列接入光伏阵列防雷汇流箱,通过防雷器与断路器后输出,方便了后级逆变器的接入。]
  日前,从成都标定科技有限责任公司获悉,该公司正式对外发布光伏阵列防雷汇流箱产品。据了解,该产品可满足室外安装要求,可同时接入多路光伏阵列,每路配有直流熔断器(容量等级可更换),且配有光伏专用高压防雷器,采用全保护模式,在配电过程中,主回路采用四级断路器串联,增加直流耐压值;对输入阵列进行电流监控,本机上采用LED显示并通过CAN总线传输方式输出电流值;对汇流后的电压进行监控,本机上采用LED显示并通过CAN总线传输方式输出电流值;具有箱体内温度探测功能,通过CAN总线将温度数据输出。
