建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
冷却塔维护保养
2011-10-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 599| 评论: 0
简介:   冷却塔 的维护保养工序分三个阶段,即停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。    (一) 冷却塔 停机后的清洗、保养   1、散水系统   ①检查冷却塔主水管、分水管、 ...
  冷却塔的维护保养工序分三个阶段,即停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。
  (一)冷却塔停机后的清洗、保养
  1、散水系统
  ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。
  ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。
  ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。
  2、散热系统
  ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。
  ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。
  3、传动系统
  ①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。
  ②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。
  ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。
  ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。
  4、塔体外观
  ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。
  ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。
  ③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。
  ④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。
  5、冷却塔附件
  ①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。
  ②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。
  ③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。
  (二)冷却塔开机前的检查、调式
  ①去掉风胴遮挡,调节顶丝,调整皮带松紧程度。
  ②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。
  ③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物,放水检查水盘,塔脚的密闭性,调整浮球位置,使水盘水位符合使用要求。
  ④调整扇叶角度,测度电机电流,使其达到最佳工况标准。
  ⑤调节冷却塔进、出水阀门,使冷却塔水流量达到要求。
  要求具备,正式开机。
  (三)冷却塔运行中的巡视、检查
  ①定期巡视检查运行中的冷却塔,征求用户意见,了解冷却塔使用情况
  ②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。
  ③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。
  ④发现故障,立即处理。
