建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
散热器保养秘诀
2011-10-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 466| 评论: 0
简介:  一、散热器上方设隔板产生良好的对流,接触散热器的空气吸收散热器的热量后,温度提升,密度降低,与冷空气产生对流,利于室内循环。如散热器上方无隔板,温度的对流空气会一直上升至屋顶,然后在顶部盘旋,降温 ...
  一、散热器上方设隔板产生良好的对流,接触散热器的空气吸收散热器的热量后,温度提升,密度降低,与冷空气产生对流,利于室内循环。如散热器上方无隔板,温度的对流空气会一直上升至屋顶,然后在顶部盘旋,降温后折转而下,造成室内顶部温度高、下部温度低。因此,若在散热器上方15~20厘米处设置隔板,加热后的热空气便会在隔板引导下流向房间中央,与人平行,让室温变得均匀;
  二、适当放气调温度。供暖开始后,如果散热器不够热,可适当放些气,以此调节温度。
  三、常清理多维护。散热器上的细菌虽看不见摸不着,却会随着热空气流到房间任何角落,若想避免由于散热器上的灰尘细菌引起的各类病症,勤擦洗多维护在所难免。
