建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
平开木门的安装流程
2011-9-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 467| 评论: 0
简介:平开木门的安装程序如下:   1、安装木门前,应根据距地面500毫米水平线和坐标基准线确定木门框的安装位置,弹出安装位置线,将木门框放在安装位置线上就位,摆正,用模子临时固定。   2、用线坠、水平尺将木门 ...
平开木门的安装程序如下:
  2、用线坠、水平尺将木门框校正、找直,用100毫米钉子将木门框固定于预埋在墙内的术砖上,钉子帽应砸扁后钉入框内。改造旧木门无需安装新门框,但应在已包好的门套上弹出门框位置,并钉好门框。
  3、将木门扇靠在框上,按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修,达到规定标准后,将合页槽剔出,将合页先固定在木门扇上,然后安装在木门框上。合页槽位置应准确,防止门扇固定后出现扭曲。
