建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
巴斯夫革命性新型墙体材料助力建筑节能
2011-9-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
简介:巴斯夫跟其他所谓的建筑材料供应商有一个不一样的特点,就是一方面我们很多人以前都是做混凝土的,我们对混凝土有一个比较好的了解,另外我们在世界上有很多品牌,而且在化工技术方面我们也有比较好的技术,希望通过 ...
巴斯夫跟其他所谓的建筑材料供应商有一个不一样的特点,就是一方面我们很多人以前都是做混凝土的,我们对混凝土有一个比较好的了解,另外我们在世界上有很多品牌,而且在化工技术方面我们也有比较好的技术,希望通过这方面能够推动行业发展。
中国建筑领域迫切的需要进行节能,巴斯夫推出的革命性的新型墙体材料的优势主要在于丰富的全球性经验,同时提供广泛的创新型和传统新的产品和系统,在外墙保温领域巴斯夫有超过50年的全球性经验,已经为各种气侯条件的客户提供舒适的建筑,而且也满足各种气侯下的建筑需要。
目前中国的能源效率面临着一个非常紧迫的挑战,主要是由于较低的性能导致了中国的能源消耗比例非常高,已经是其他国家的3倍左右,如果建筑能耗继续持续的话,中国将会消耗比其他国家的7倍左右,所以巴斯夫要从现在做起,做建筑节能,当然墙体围护结构的节能将是建筑中最大的节能部分,也是最环保的一个方法之一,可以显著的提高今天的能效,巴斯夫有着这方面的支持和解决方案,解决提高大家的居住舒适度。
建筑和可持续发展是一个怎样的关系?就是说当代的建筑是一个可持续发展的有机概念,旧的模式是说初期的投入成本非常低,但是它引致后面的影响,当今流行的一个模式是初期的建筑成本和能源消耗达到一个有机的平衡,能源消耗最小化,那么未来得环境影响也是最小化,所以建筑维护方面的工作还是非常重要的。
巴斯夫是所有材料的一个领航者,如今EPS已经成为了全球的保温材料,在保护资源方面都远远超过其他的材料,处于一个技术前沿阶段。巴斯夫的保温体系已经被指定使用在全球的很多墙体上,继续保持着技术领先性。
保温材料的革命是什么?它是一个全新的技术,是首次添加了红外线吸收体,应该成功排除了绝大部分的热辐射,也就是红外线,这使保温的效率提高了20%,如果降低密度的话,会得到更高的效率,它是市场上最好的一个保温板材,意味着我们同时关注经济开销,也同时关注着环境保护,使它俩达到一个有机的平衡,可以用在外保温系统和内保温系统。
另外一种新产品,是一个为高热高湿地区生产的隔热材料,这个系统克服了所有保温材料里面一个难以攻破的难关,可以极大降低水分的吸收,它的市场细分就是外墙外保温,以及屋面隔热系统,以及屋面花园隔热系统都可以使用。
凡士能是由巴斯夫旗下推出的,主要做四个系统。外墙外保温系统,主要是两种高性能系统,在这手头就是银灰色的聚苯乙烯技术。它制成的NCF墙体保温系统,是像气泡一样的可以运用建筑现场,在整个系统当中,做浇铸混凝土,它的特点就是施工非常的简单和高效,这个是国内不太常用的方法,但是这个技术在国外是一个成熟的技术。
外墙外保温系统,一共是基本上四层到五层,巴斯夫作为系统供应商,无论是板材还是表面,都是由自己生产的。外保温的优势简单提一下,它最主要至于墙体的外部,使墙体成为一个需热场,这也是最好一个分布的位置,因为它不占用室内的空间,维持了室内的恒温性,不需要在既有建筑上提供荷载,平时的维护费用也比较低。
每个系统都有不足之处,外墙外保温最重要的是对施工质量有一个非常高的要求,外墙外保温进入中国也有若干年,很多失败的案例是由于施工控制不严导致的。
系统的优势和耐久性,巴斯夫达到和超越世界上的众多标准,还有一些系统的优势和耐久性,尤其在火灾中的优势表现,这是一个45分钟的防火测试,旁边有一个小小的圆是一个钟,最开始到结束持续了45分钟,通过这个测试证明了火焰并没有在建筑外层上窜,也没有进行传播,实验结束敲打墙体表面也比较坚硬,它并没有脱落下来,只是在那里悬挂。
巴斯夫有众多的产品体系,允许业主根据自我的角度进行自我的选择和搭配,可以提供技术规范,各种产品配套兼容,简化施工程序。
