建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
九种防水涂料的选用
2011-9-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
简介:市面上的 防水涂料 包括以下九种: 1、水性沥青基防水涂料 2、聚氨酯防水涂料 3、水性聚氯乙烯焦油防水涂料 4、聚氯乙烯弹性防水涂料 5、皂液乳化沥青 6、溶剂型橡胶沥青防水涂料 7、 ...
市面上的防水涂料包括以下九种:
1、水性沥青基防水涂料
2、聚氨酯防水涂料
3、水性聚氯乙烯焦油防水涂料
4、聚氯乙烯弹性防水涂料
5、皂液乳化沥青
6、溶剂型橡胶沥青防水涂料
7、聚合物乳液建筑防水涂料
8、聚合物水泥防水涂料
9、界面渗透型防水涂料有些防水涂料有毒和污染或现场施工限制,目前已限制使用,如聚氯乙烯改性煤焦油防水涂料。
涂料防水层应采用反应型、水乳型、聚合物水泥防水涂料或水泥基、水泥基渗透结晶型防水涂料。适合涂膜防水的涂料可以分为两种:
1、高聚物改性沥青防水涂料如溶剂型和水乳型防水涂料。包括水乳型阳离子氯丁胶乳改性沥青防水涂料、溶剂型氯丁胶改性沥青防水涂料、再生胶改性沥青防水涂料、sbs(app)改性沥青防水涂料等。
2、合成高分子防水涂料包括聚合物水泥防水涂料、丙烯酸酯防水涂料、单组分(双组分)聚氨酯防水涂料等。高聚物改性沥青防水涂料称之为薄质涂料,涂布固化后很难形成较厚的涂膜,但此类涂料对沥青进行了较好的改性,材料性能优于沥青基防水涂料,它可通过薄涂多次或多布多涂来达到厚度的要求。
合成高分子防水涂料其性能大大优于高聚物改性沥青防水涂料,当采用合成高分子防水涂料与其他防水材料复合使用时,涂膜本身厚度可适当减薄一些。以上防水涂料综合归纳可以分为以下三种:
1、有机防水涂料主要包括合成橡胶类、合成树脂类和橡胶沥青等。有机防水涂料固化成膜后最终是形成柔性防水层,常用于工程的迎水面,这是充分发挥有机防水涂料在一定厚度时有较好的抗渗性,在基面上(特别是在各种复杂表面上)能形成无接缝的完整的防水膜的长处,又能避免涂料与基面粘结力较小的弱点。冬季施工时,水乳型涂料已不适应,应适用反应型涂料,溶剂型涂料也适合冬季施工使用,但由于溶剂挥发会污染环境,故不宜在封闭的地下工程种使用。氯丁橡胶防水涂料、sbs改性沥青防水涂料等聚合物乳液防水涂料属挥发固化型,聚氨脂防水涂料属反应固化型。
2、聚合物水泥防水涂料简称js防水涂料,当前国内聚合物水泥防水涂料发展很快,用量日益增多,日本称此类材料为水凝固型涂料,聚合物水泥涂料是以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他外加剂制得的双组分水性建筑防水涂料,所用原材料不会对环境和人体健康构成危害。具有比一般有机涂料干燥快、弹性模量低、体积收缩小、抗渗性好等优点,国外称之为弹性水泥防水涂料。
js防水涂料分为两类:
ⅰ型:以聚合物为主的防水涂料ⅱ型:以水泥为主的防水涂料用途:ⅰ型产品主要用于非长期浸水环境下的建筑防水工程
ⅱ型产品适用于长期浸水环境下的建筑防水工程
3、无机防水涂料主要是水泥类无机活性涂料,包括聚合物改性水泥基防水涂料和水泥基渗透结晶型防水涂料。这是一种以水泥石英砂等为基材,掺入各种活性化学物质配制的一种新型刚性防水材料,它既可作为防水剂直接加入混凝土中,也可作为防水涂层涂刷在混凝土基面上,该材料借助其中的载体不断向混凝土内部渗透,并与混凝土中某种组分形成不溶于水的结晶体充填毛细孔道,大大提高混凝土的密实性和防水性。无机防水涂料是在水泥中掺有一定的聚合物,不同程度地改变水泥固化后的物理力学性能,但是不适用于变形较大或受振动部位。无机防水涂料由于凝固快与基面有较强的粘结力,与水泥砂浆防水层、涂料防水层粘结性好,最宜用于背水面混凝土基层上做防水过渡层。
涂料防水层的施工应符合下列规定:
1、涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂
2、涂膜应多遍完成,涂刷应该前遍涂层干燥成膜后进行
3、每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~50㎜
4、涂料防水层的施工缝应注意保护,搭接缝宽度应大于100㎜,接涂前应将其甩茬表面处理干净
5、涂刷程序应先做转角处,穿墙管道,变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷
6、涂料防水层中铺贴的脂体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于100㎜,上下层接缝应错开1/3幅宽涂刷的防水涂料固化后形成有一定厚度的涂膜,如果涂膜厚度太薄就起不到防水作用和很难达到合理使用年限的要求,所以对各类防水涂料的涂膜厚度作了规定。防水涂膜在满足厚度要求的前提下,涂刷的遍数越多对成膜的密实度越好,因此涂刷时应多遍涂刷,不论是厚质涂料还是薄质涂料均不得一次成膜。每遍涂刷应均匀,不该有露底,漏涂和堆积现象,多遍涂刷时,应待涂层干燥成膜后方可涂刷后一遍涂料,两涂层施工间隔时间不应过长,否则,会形成分层。
为了充分发挥防水涂料的防水作用,对防水涂料主要提出四个方面要求:
1、要有可操作时间,操作时间越短的涂料将不利于大面积防水涂料施工。
2、要有一定的粘结强度,特别是在潮湿基面(即基面饱和但无渗漏水)上有一定的粘结强度。
3、防水涂料必须具有一定厚度,才能保证防水功能。
4、涂膜应具有一定的抗渗性。
