建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
高弹性丙烯酸防水涂料的特点及施工工艺
2011-9-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
简介:高弹性防水涂料是以高档丙烯酸乳液为基料,添加多种助剂、填充剂经科学加工而成的高性能防水涂料。它是普通防水涂料的升级产品,由于添加了多种高分子助剂,使得该产品的防水性能比普通防水产品更优,同时又具有高强 ...
高弹性防水涂料是以高档丙烯酸乳液为基料,添加多种助剂、填充剂经科学加工而成的高性能防水涂料。它是普通防水涂料的升级产品,由于添加了多种高分子助剂,使得该产品的防水性能比普通防水产品更优,同时又具有高强度拉伸延展性,能覆盖细小裂缝,防水性能更胜一筹。
产品特点:
1、高度弹性,能抵御建筑物的轻微震动,并能覆盖热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的小于8mm的裂缝;
2、可在潮湿基面上直接施工,适用于墙角和管道周边渗水部位;
3、粘结力强,涂料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应,与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层;
4、环保、无毒、无害,可直接应用于饮用水工程;
5、耐酸、耐碱、耐高温,具有优异的耐老化性能和良好的耐腐蚀性;并能在室外使用,有良好的耐候性。
适用范围:
适用于屋面和厕浴间、地下室、蓄水池、墙面的防水,防渗、防潮。
基面处理:
普通基面
1、表面必须平整、坚实、干净,无油污、脱模剂、浮尘以及其它松动物;
2、对于较大的孔洞及裂缝应先用修补砂浆进行修补;
3、预制板、板缝需专业密封处理后再进行施工;
4、螺丝、螺栓建议先用环氧树脂或类似材料进行封闭;
5、在使用克水孚高弹防水浆料之前,基面必须用清水充分湿润,但同时不能有积水;
6、对于疏松多孔的底材,尤其是水泥纤维板等,必须在涂刷防水浆料之前,先进行界面处理。
施工工艺:
1、将液体添加剂倒入干净的搅拌容器中,然后按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料,充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的、均匀的胶浆,并在操作时间内用完。建议使用机械搅拌(400-500转/分钟),以取得最佳的搅拌效果;
2、用辊子、刷子将浆料均匀涂刷于处理好的底材上,根据使用环境及性能要求涂刷2层或2层以上;一般工程防水层厚度为1mm,地下工程施工规范厚度要求为1.5-2mm;
3、做完一层后,必须待其略为干固(刚好不粘手)后,再做第二层,一般需1-3小时,具体情况视基面的密实度以及当时的气温而定。如果超过24小时,或涂层已经固化,在其上涂刷第二层时,必须先用清水重新润湿表面;
4、养护固化:浆料涂刷后第二天起,建议用细雾喷水或湿布覆盖涂层2-3天,再进行闭水试验;对于长期盛水的水池应待其空置两周后才盛水;
5、搅拌好的浆料一般宜在1小时内用完,出现凝固的材料不可再用;
6、切勿掺水搅拌,也不要随意改变乳液的比例。
清洁:
施工完毕,立即用水清洗所有的工具及设备,用机械方法清理固化的浆料。
注意事项:
1、施工温度应在5℃至35℃;
2、调配好的浆料要在1小时内用完;
3、寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存,液体组份的贮存温度不低于0℃;
4、使用时,勿在本产品中掺入水分或其它材料;
5、施工时请采用合适的防护措施,如手套等。
保质期:
原装密封产品在干燥阴凉的环境下存放,在正常的贮存和运输条件下,产品的保质期为一年。
参考用量:
防水膜厚度为1.0mm时,理论用量约为1.5-2.0kg/m2。用量是指粉料和液体的合计量,实际用量视具体基面情况而定。
执行标准与产品质量等级:GB/T23445-2009
