建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
天然石材冻融现象的解决方法
2011-9-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
简介:天然石材冻融现象主要发生在靠近北方等天气比较寒冷的地方。当天然石材毛细孔吸收足够的水份后,一旦气温降到0℃以下,天然石材中的水份开始结冰,体积发生膨胀。当冰块的膨胀力大于天然石材的结构力时,天然石材就 ...
天然石材冻融现象主要发生在靠近北方等天气比较寒冷的地方。当天然石材毛细孔吸收足够的水份后,一旦气温降到0℃以下,天然石材中的水份开始结冰,体积发生膨胀。当冰块的膨胀力大于天然石材的结构力时,天然石材就会产生碎裂。这就是石材冻融现象。
  一、石材冻融形成的原因
  一般来讲,物质都是遵守“热胀冷缩”规律的,而水恰恰相反。水的密度在4℃時最大,水分子呈流动性独立运行。水由4℃到0℃,溫度降低,冰中的水分子呈三维图样排列成一种异常松的形式,这种结构形式实际上留下了许多“空洞”,密度反而減少。实验表明,当1立方米的水结成冰后,其体积会增加至1.11立方米。因此当水进入天然石材毛孔或缝隙后遇冷结冰,体积增大,从而胀大天然石材的毛孔或缝隙,然后,天然石材吸入更多的水,毛孔或缝隙被进一步胀大,如此恶性循还,最终导致了天然石材的碎裂。
  二、石材冻融的预防
  由于石材冻融产生的主要因素是水,我们只要阻止水份进入天然石材就可以防止石材冻融的发生。所以,我们只要用天然石材养护剂将天然石材做好防护处理就行了。
