建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
进行清洗风机盘管工作的重要意义
2011-9-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
简介:  中央空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管,在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风,这样使房间温度降低的。然而大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方 ...
  中央空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管,在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风,这样使房间温度降低的。然而大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响;另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出,造成开了空调而房间仍然不冷的现象。所以,中央空调使用了一段时间(一般1-2年)后,就必须对风机铝翅片进行清洗,以解决上述弊端。
  夏天制冷时,由于冷凝水多,在托盘中流入冷凝水排水管时,容易产生菌团和藻类,堵塞冷凝排水管,所以应对托盘进行清洗和杀菌灭藻等保养工作。
  对风机盘管清洗集水盘后,进行消毒杀菌及凝结水管疏通,定期在风机盘管集水盘放置风机盘管消毒杀菌片,可防止因为细菌、藻类繁殖而堵管。同时对风机盘管风机叶轮、蜗壳和马达、轴等拆洗除尘。风机盘管清洗后,通风量增大、中央空调效果好、室内空气质量好、噪声减少、电费减少、凝结水流畅。
