建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选用地暖专用地板
2011-9-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
简介:  低温地板采暖的工况比较复杂,每年的采暖期长达四个多月,作为地面材料的木地板的使用年限较长(大于10年),木地板要经过反复的受热、冷却,膨胀、干缩,这就要求地板必需具备较好的性能。   实木地板是使用 ...
  实木地板是使用原木经简单烘干加工制成。由于木材具有各向异性的特点,决定了木材是一种非常难以驯服、性能极不稳定的材料,随着自然环境的改变发生干缩、开裂、变胀等变形现象。在北京四季分明,温度、湿度变化明显,冬天干,夏天潮,自然气候变化明显的情况下,在非地暖情况实木地板也会出现一些开裂、收缝等意外的质量事故;在地暖工况出现问题的概率比非地暖的工况高得多,建议用户选择实木地板时三思而行。普通强化地板由速生材经粉碎成木屑加粘合剂高压压制的中密度板,吸水膨胀非常明显,夏天在商场、办公室、家等地方都能看到起拱或裂缝的强化地板。在地暖工况下,地板的最小含水率低于4.5%,而夏天吸潮后含水率高于20%,所以强化地板起拱或裂缝的现象比比皆是。
  如何选购地暖地板?选购地暖地板要注意以下几方面。
  首先选择专用地暖地板。在日本地暖地板和非地暖房地板有严格的界限范围,非地暖地板最好不要使用在地暖上。市场上凡是木地板都敢说可以用在地暖上,有许多工厂的技术人员连地暖是什么样都没见过,更别说地暖的工作原理都不清楚,就敢告诉顾客可以做地暖专用。诚然有许多非地暖地板在地暖上使用短期内也是出不了大问题的,可是我们买地板决不是仅用两、三年就不用了,一般顾客都希望十年以上,所以一定要选择地暖的专一性。
  注意地板的厚度。地暖的工作原理是通过低温辐射传递热能,木材纤维孔有绝热的作用。地板不能太厚,当厚度超过14毫米的时候辐射热能就很难达到地板表层,热能利用率低,取暖效果就差,不经济。地板太薄储热效果太差,容易造成室内温差。
  注意地板热阻系数适中的地板。热阻系数与蓄能成正比,与传热效果成反比。热阻系数越大地板传热效果越差。
  注意使用地点的气候、环境湿度,选择变形系数小的地板作为地暖地板。
  注意地板表层必须要抗开裂。地暖地板在长期的冷热涨缩中,如果不具备抗开裂的功能,地板很快就会出现龟裂等问题。
