建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
淡季“电荒”加剧—水电乏力、火电亏损
2011-9-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
简介:  进入9月,占总用电量1/3负荷的居民空调使用量大大下降,迎峰度夏时期理应结束。不过,山西、广西、浙江、贵州、湖南等地目前均仍处于严重缺电的状况。   湖南省经信委表示,迎峰度夏时期缺电最大在500万千 ...
  湖南省经信委表示,迎峰度夏时期缺电最大在500万千瓦,占总用电需求的25%。而9月份湖南日用电的缺口仍有250万千瓦左右。每日总缺电达400多万千瓦时。
  据了解,一方面电煤短缺,外省等难以供电,另一方面,仍是因为干旱严峻,导致水电发电能力不足。
  “水火都不够”
  目前全国以及大部分省市都已经告别了用电高峰时期。以湖北为例,到8月21日时,全省用电量将下降到4亿千瓦时以下,只有3.83亿千瓦时。而此前8月18日,曾经达到日用电4.76亿千瓦时的新纪录。
  不过,在大多数省市自治区平稳度过迎峰度夏时期之后,包括湖南、广西、贵州、浙江、山西等地都爆出了用电仍持续紧张的消息。
  目前,湖南每日有250万千瓦的用电缺口,浙江则有200万千瓦,而广西在6月份爆出100万千瓦的用电缺口,目前则表示有400万千瓦的缺口。
  湖南电网电力交易中心高级工程师欧阳永熙告诉记者,过去湖南的水电和火电是1:1的比重,近年来火电比重有所上升,但是在水电发电减少,火电又跟不上时,难免不出问题。
  广西电力行业协会专家林彬告诉记者,广西的发电用水很多来于云贵高原,目前云南、贵州都比较干旱,广西水库少了,发电也就少了。
  比如,位于广西红水河领域的龙滩水电站,规划总装机容量630万千瓦,但干旱导致水位下降,目前发电能力仅能维持一半左右。7月份受旱影响,广西红水河龙滩电站水位下降,7月份发电量仅完成9.0亿千瓦时,同比下降44.3%,对总体经济运行造成严重影响。而广西地区水电量电地降幅也超过了20%。
  “如果水库的水充足,目前广西应该不会缺电。”9月8日,林彬对记者分析广西的电力紧张情况时说,“走水路从秦皇岛那边买煤炭太远,铁路则更是路远,只能到贵州买煤炭,但是目前贵州也很紧张,加上价格也不低,从越南买煤也面临价格比较高的情况。”
  此前广西电网公司副总工程师顾南峰曾透露,原预计广西最大电力缺口要到四季度枯水期才会出现,结果今年红水河遭遇了有水文记录以来的最大干旱,当前来水仅为往常年份的3成,使广西水电出力相当于枯水期的发电水平,较去年同期的500万千瓦下降250万千瓦,减少了50%。
  西南部分来水减少75%
  国家发改委的报告显示,今年以来,除6月外,全国平均降水量较常年同期均偏枯。受此影响,水电发电量同比增速呈快速下降之势。7月份水电发电量698亿千瓦时,同比下降11.2%,是自去年3月份以来,降幅最大的一个月;环比仅增长5.1%,低于近三年平均水平(10%)。
  分省市看,7月份福建水电发电量同比下降56%,湖南下降40.7%,浙江下降31%,贵州下降30.8%,广西、广东、重庆下降幅度也超过20%。
  在这些地区水电下降减少的背后,是当地流域来水少。比如7月份主要流域来水总体偏少,重点水库可调水量大幅下降7月份,全国降水总体偏少,湖南、广西、贵州、重庆等地遭遇严重干旱,出现汛期抗旱的反常现象,部分水电比重较大地区电力供需矛盾加剧。
  具体而言,其中钱塘江、闽江、清江、沅江、资水、赣江偏少4-7成,雅砻江、岷江偏少1-3成。红水河、乌江偏少75%,澜沧江偏少14%。受此影响,7月份水电发电量689亿千瓦时,同比下降11.2%。上述水域下降比较多的,直接关系到广西、贵州、湖南等地。
  岳阳电力行业协会会长郭勇则还告诉记者,目前的水库蓄水和降雨情况并无很大的好转。这使得用电很紧张。同时今年有一个情况需要引起注意。因为6月份因为下雨,很多地方为了防止由旱转涝,在台风可能来临时,很多水库的蓄水放了。
  而上述地区,一个重要的问题还在于,在这些地区目前水电装机比重下降时,火电装机比重增加,但是目前的煤炭资源并未很好跟上,同时从不同地区外购电也没有完成。主要原因是,像贵州等地本来就缺水,今年的外送的电力下降。
  而此前湖南为了应对紧张的火电不足困境,开始从外省大量购置电煤。1至7月,湖南电网统调火电发电量377.9亿千瓦时,同比多发火电108亿千瓦时,相当于多调入原煤540万吨。但是湖南电网电力交易中心高级工程师欧阳永熙告诉记者,湖南如果火电全部启动的话,湖南可以不缺电。
  问题在于,目前计划电和市场煤的关系没理顺,下一步应该综合治理缺电问题。“在水电充足的时期,缺电不会严重,但是水电不足,煤电关系不理顺,缺电就变成矛盾非常突出的事情了,理顺这个关系非短期能完成。”他说。
