建筑时空 › 首页 ›地方动态› 浙江建筑新闻 › 查看内容
浙江中控发布工业自动化新产品
2011-9-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要:   8月30日,浙江中控技术股份有限公司发布新产品——WebField GCS-G3和WebField GCS-G5核心控制产品系列,这意味着浙江中控开始由传统的过程自动化(PA)领域向工厂自动化(FA)领域迈进。   与过程自动化不同, ...
  与过程自动化不同,工厂自动化是指自动完成产品制造的全部或部分加工过程的技术,其常规组成方式是将各种加工自动化设备和柔性生产线(FML)连接起来,配合计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)系统,在中央计算机统一管理下协调工作,使整个工厂生产实现综合自动化。
  据中控GCS产品副总监胡斌介绍,一直以来,包括油气长输管线运输中的数据采集与监视控制系统(SCADA)在内的FA领域均由国外大型自动化产品供应商垄断,如霍尼韦尔、施耐德等,因此,该领域自动化产品的国产化对于降低工程成本、确保国家能源安全具有重要意义。
  本次发布的两个系列产品中,GCS-G5又称网络化混合控制系统,主要面向集中控制领域,即点数规模大于100点的控制对象,具有网络特性强大、系统功能丰富、系统快速等特征;而GCS-G3又称分布式RTU控制系统,主要面向面向分布式远程装置,即点数规模小于100点的控制对象,具有网络特性强大、安装结构灵活、环境适应性强等特征。此外,该系列产品还具有优先级功能的分时多任务控制策略,可以实现5ms完成重要设备的联锁响应,并能适用于有防腐和宽温要求的应用场合,在-40℃~75℃的环境中仍能正常运行。
  据胡斌介绍,此次发布的GCS-3和GCS-5产品的应用领域主要包括三方面,即:点数少、距离远的油田、罐区、长输管线等油气SCADA领域;有节能减排和远程化需求的冶金、电力、市政工程等信息化能源中心领域;运算速度要求高、安装紧凑、有运动控制和传动控制需求的装备自动化领域。
