建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
三菱电机推出高功率单结晶无铅焊锡太阳能电池
2011-9-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
简介:  日本三菱电机公司将于10月28日推出输出功率高达210W的单结晶无铅钎焊太阳能电池模块系列。由于提高了模块的输出功率,因此即使设置于城市住宅等的狭窄屋顶上,也能实现较高发电量。备有4种形状,可根据屋顶的形 ...
  日本三菱电机公司将于10月28日推出输出功率高达210W的单结晶无铅钎焊太阳能电池模块系列。由于提高了模块的输出功率,因此即使设置于城市住宅等的狭窄屋顶上,也能实现较高发电量。备有4种形状,可根据屋顶的形状选择安装。该产品将作为可充分利用有限屋顶空间的系统推出。
  通过向市场投放输出功率高达210W的太阳能电池模块系列,加上200W的单结晶型产品、190W的多结晶型产品,三菱电机太阳能电池模块的产品阵容将扩大到3个系列。如果使用210W系列,在屋顶设置面积相同的情况下,与190W系列相比,设置容量将增加11%。在所用模块的尺寸及数量相同的情况下,如果190W系列的总设置容量为3420W,那么200W系列可达到3600W,而210W系列则高达3780W。
  210W系列通过细化位于太阳能电池单元受光面、名为栅极电极的集电电极,使其比原有产品细20%,扩大了受光面积,提高了输出性能。同时,还通过在模块表面采用低反射玻璃,使光线反射削减了约3%,增加了阳光的射入量。形状方面,除了长方形的标准模块外,还增加了输出功率为一半的正方形模块、以及用于左侧及右侧的梯形模块,可应对各种屋顶形状。
  由于日本政府及地方政府的补助及剩余电力收购制度等,太阳能发电得到迅速普及。2009年度的设置容量为623MW,到2010年度增加到了接近2009年2倍的1063MW。以东日本大地震为契机,太阳能发电作为停电时的自主发电装置,受到了极大关注。三菱电机认为,在城市里,能够在有限的面积上实现更大发电量的系统需求将日益扩大,因此提高了模块的输出功率。
