建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
宝威电源在欧盟光伏展推出新概念光伏逆变器
2011-9-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
简介:  宝威电源(PowerOne)拟在在德国汉堡举行的第26欧盟光伏太阳能展会(EuropeanPhotovoltaicSolarEnergyConferenceandExhibition,EUPVSEC)上推出正在申请专利的新逆变器技术。该技术有望满足下一代公用和商用太阳能 ...
  宝威电源(PowerOne)拟在在德国汉堡举行的第26欧盟光伏太阳能展会(EuropeanPhotovoltaicSolarEnergyConferenceandExhibition,EUPVSEC)上推出正在申请专利的新逆变器技术。该技术有望满足下一代公用和商用太阳能公园的需求。该公司还将展示他们为屋顶项目最新设计的Aurora系列逆变器。
  1.4MWULTRA逆变器是第一款使用该公司专利技术的商业产品。总部位于加州的这家公司表示,该装置可以转换690Vac的工业电压从而减少交流电损失。该公司还称,这种逆变器在超宽电压输入范围内能源转换率高达98.7%。
  产品营销副总裁保罗 卡西尼(PaoloCasini)说道:“要尽量提高大型商业和共用太阳能公园能源收集量,逆变器系统起着至关重要的作用。我们新一代的ULTRA中央逆变器能显著延长系统寿命,从而减少了电站关机和维修时间。同时,还将BOS(系统平衡)成本将至最低,提高了电站经营者的收入。”
  其它核心特征包括:用于优化能源收集的多条最大功率点跟踪(MPPT)渠道,主要建筑的模块化结构,还有可以把设施的活动部件完全隔离在防水、无污染空间中的IP65封装被动液体冷却系统。
  针对屋顶设备的AuroraTRIO-27.6-TL和AuroraTRIO-20.0-TL三项串联逆变器的输出功率分别是27.6千瓦时和20千瓦时,以AuroraPVI-10.0和12.5为基础。
  该装置还有2个独立的MPPT,有效功率高达98.3%,可以承受超宽输入电压,还有一个内置散热舱取代了风扇。
  所有的AURORA系列逆变器均符合BDEW(德国联邦能源和水资源协会)标准的电网要求。
