建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
Microsemi推出新的具有高可靠性的微波开关驱动器系列产品
2011-9-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 469| 评论: 0
简介:  近日,Microsemi宣布推出一个新的PIN二极管微波开关驱动器系列。该产品具有小于10毫微秒的开关速度,达到了最新技术发展水平,是专门为国防以及其它高可靠性应用而设计的。   Microsemi 新的微波开关驱动器 ...
  Microsemi 新的微波开关驱动器命名为MSD7800系列,是设计用于SPST和SP2T这两种开关的,该产品包括有内部峰值形成和退耦电容,并能与标准逻辑协议相兼容。额外的配置可根据具体的要求提供。
  该新系列产品组装在FR4电路板上,采用符合RoHS无铅标准的敷形涂层的元件,可提供完全的MIL-883筛选。
  由于采用了具有高成本效益的先进设计技术,对于批量为1000的订货,MSD7800系列驱动器从$ 20起价。另外,还能提供封装好的驱动器。
