建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
飞轮UPS正式被纳入我国数据中心建设标准
2011-9-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
简介:  日前,由中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会(CECS)数据中心工作组主办的《数据中心供配电系统技术白皮书》对外发布,有别于传统蓄电池UPS的飞轮UPS正式被纳入我国数据中心建设标准,喜获“通行证”。 ...
  当前,云计算带来了计算资源的集中化和规模化,数据中心将容纳更多的存储和服务器设备。但电源,散热和空间容量等问题却限制了数据中心的发展,数据中心难以实现密度最大化。由此便产生了新的课题:如何以更低的能耗、更小的空间、更高的可靠性、更短的建设周期和更少的投入来配置供电系统?
  飞轮UPS恰好解决了上述问题。在新一代数据中心构建中,飞轮储能UPS表现出如下优势:
  首先,作为一种机械储能的方式,飞轮储能的可靠性高,而这正是数据中心对UPS提出的首要要求。根据权威鉴定机构给出的数据,以传统化学蓄电池的故障率为1%计算,飞轮储能的故障率要低7倍。
  第二,效率高、节电潜力大。传统化学蓄电池的效率在90%~91%左右,而飞轮储能UPS满载效率为98%。
  第三,降低成本。据悉,能耗成本已经占IT行业运营成本的30%~50%,这其中,UPS、空调等周边设备的耗电量大大高于主机电量。而飞轮UPS不需要空调降温,节约了空调的成本和耗电。同时寿命长达20年,节省了更换蓄电池的费用。
