建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
高温隔热涂料和高温保温涂料深度PK
2011-9-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0
简介:高温隔热涂料和高温保温涂料都属于新型材料一种,涂料的性能比传统隔热保温材料有优异的性能,节能效果更能达到现代设备要求,研发、生产科技含量更高。但两者也有很大的共同点和不同点,深度分析两种涂料的区别如下 ...
高温隔热涂料和高温保温涂料都属于新型材料一种,涂料的性能比传统隔热保温材料有优异的性能,节能效果更能达到现代设备要求,研发、生产科技含量更高。但两者也有很大的共同点和不同点,深度分析两种涂料的区别如下:
  一、共同点:
  1、高温隔热涂料和高温保温涂料都属于液体类的隔热保温材料,可以涂刷在各种形状的物体上,都有很好的节能性。
  2、高温隔热涂料和高温保温涂料都具有改变热能的传导量或是传导方向。
  3、高温隔热涂料和高温保温涂料都可以耐高温,耐温都在350℃以上,导热系数低,可以阻止90%的热量,像志盛威华的耐高温隔热保温涂料导热屏蔽系数也只有0.03w/m.k,而且导热系数随温度变化小。
  4、高温隔热涂料和高温保温涂料硬度高,可在加工,耐酸耐碱,有效保护基体。
  二、不同点:
  1、高温隔热涂料不一定是阻止热传导,他可以是反射隔热、烧蚀隔热或是传导隔热。高温保温涂料一定是阻止热传导,也就是上面传导隔热。像烧蚀高温隔热涂料是利用固—汽之间物理变化,固体吸收热量变成气体挥发走,吸收隔住热量,保护基体受高温。而像国内最好的隔热保温材料ZS-1志盛耐高温隔热保温涂料是利用材料的极低导热系数,屏蔽热量,减少热量的传导量,来保护基体受高温。两种涂料只有在阻止传导热量的同时意义才是一样的,也就是隔热等同于隔热保温。
  2、在普通字面意义上理解,高温隔热涂料是阻止热量向内部传递,而高温保温涂料是阻止内部的热量向外部传递。
  3、两种涂料在高低温上叫法不一样,低温上保持热量不流失一般叫做保温像耐低温阻止热传导的材料都叫做保温材料,高温上保持热量不流失一般叫做隔热,这里的高温隔热有高温热传导、高温热辐射两。
  保温和隔热通常为一体,保温的实现需要隔热,隔热的形式就是保温。具体是保温,还是隔热,只是设计人员侧重的目标不同。
