建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
艾默生网络能源推出一系列25W的高效率LED照明电源
2011-9-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 572| 评论: 0
摘要:   艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity?)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出一系列 ...
  艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity?)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出一系列型号为LDS25的全新高效率led照明电源。这系列全新的25W电源产品与该公司的LDS70系列70W电源产品都同样面向正在快速增长的LED照明市场。该系列现货电源产品不但效率极高,而且符合相关机构的认证标准。选用世界级电源供应商生产出的品质保证的LED照明电源可极大地缩短OEM厂商和系统集成商产品的上市时间。
  艾默生网络能源的全新LDS25系列25W LED电源适用于120V至277V 的交流电输入电压,若工作电压为36V(直流),输出电流可高达700mA.这系列电源具备恒流和恒压两种输出模式,可以满足多种不同LED照明系统的要求。采用恒流模式时,LED照明系统可在36V或低至26V的电压环境下操作;若采用恒压模式,则可为照明系统提供300mA至700mA的负载电流,或按照预设值提供所需电流,用户只需利用一个电阻便可设置在额定值范围内所需的电流。此外,这系列电源还具备符合 IEC 60929的 调光功能,即通过0至10V 的标准电压信号在0至700mA的整个范围内调整输出电流。
  艾默生网络能源的LDS25电源具备主动式的功率因数校正功能,因此功率因数高达0.9以上,电源转换效率则高达86%(典型值)。在不具风冷的条件下该系列电源也可在摄氏-30 至60度的环境温度下或摄氏-30 至90度的机箱温度下正常工作。这系列LED照明电源是室内照明系统应用的理想选择,而且更有采用开放式框架和达到IP20防护等级外壳的两个版本可供选择,让客户设计产品时有较大的灵活性。开放式框架的型号外形非常小巧,大小只有5.8 x 1.6 英寸(147mm x 42mm),而且厚1.1英寸(28mm)。 至于IP20防护外壳的型号,其外形大小只有6.87 x 1.80 英寸(174.5mm x 45.6mm),厚1.26英寸(32mm)。
  艾默生网络能源的LDS25系列电源供应器完全符合 CISPR 15 标准有关电磁干扰的规定,以及符合美国联邦通信委员会(FCC)第 15 节(Part 15)有关传导噪声的规定。具备短路,过压,过温保护模式。此外,LDS25系列电源产品还添加了防止导线过热的保护功能,一旦导线过热,这个保护功能便会自动减慢电流输出,以免LED和驱动电路受损。
  LDS25系列电源符合多个产品安全标准的严格规定,其中包括 EN 61347-2-13 和 UL 8750 等LED相关应用的技术规定。此外,这系列产品也符合 CSA C22.2 No. 107.1 和 CE LVD 标准的有关规定。
  LDS25系列LED照明电源已有样品供应,查询详情可登入LDS25网上链接浏览其中的产品资料:
  关于艾默生网络能源
  艾默生网络能源是艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌,是“关键业务全保障”的全球领导者,为通信网络、数据中心、医疗保健和工业设施提供从网络到芯片全方位的保障。艾默生网络能源在交直流电源、精密制冷、嵌入式运算及电源、一体化机架和机柜、电源转换和控制、基建管理及连接等领域为客户提供不断创新的解决方案和专业技术。所有的解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源专业服务人员的全面支持。
  关于艾默生
  总部位于美国密苏里州圣路易斯市的艾默生(纽约证券交易所股票代号:EMR)是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,在网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术及工具和存储等领域为工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司2010财年的销售额达 210 亿美元。
