建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
木门使用中需注意的几点
2011-8-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
简介:第一、使用木门时,不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品刻碰、划伤,开启或关闭门扇时,不要用力过猛或开启角度过大,以免损坏木门。 第二、不要经常用带有水渍(或其它溶液)的手开启门锁,以免门锁变色 ...
第二、不要经常用带有水渍(或其它溶液)的手开启门锁,以免门锁变色。开启门锁或转动门锁把手时,不要用力过猛,从而减少门锁使用寿命。合页、门锁等经常活动的五金配件,发生松动时要立即拧紧。门锁开启不灵时,可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫。
第三、(玻璃木门)擦拭玻璃时,不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内,以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛,以免玻璃破损伤及人身。玻璃破损后或有大的磕碰,务必要请专业维修人员进行维修。
第四、清除木门表面污迹时(如手印),可采用哈气打湿后,用软布擦拭,用硬布很容易划伤表面,污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污后,立即擦拭干净。木门的棱角处不要经常磨擦,以免造成棱角处饰面材料褪色破损。在清除木制产品上的灰尘时,不便用软棉布擦除时,可采用吸尘器进行清除。为保持木门表面光泽和使用寿命,应定期进行清洁、除尘,可使用木制装修产品专用的养护液对其表面进行养护。
第五、春冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使木门处于正常的室温、湿度下,防止木制产品因湿、温差过大而变形,金属配件出现蚀锈、封边、饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时,要远离木制产品,以免使其受热变形。
第六、粉刷墙壁时,要对木门进行遮盖,以免涂料掉在产品表面,使饰面材料剥离、褪色,影响整体美观。
