建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
怎样检测木门的隔音性能?
2011-8-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
简介:家庭装修中,多数人希望同老人、孩子或者保姆住在一起,再加上房子面积并不太大,隔音效果尤为关键。但隔音指标是一个很专业的数字,仅靠商家说,作用并不太大,因此学习一点检查木门隔音的办法是很实用的。以下三种 ...
家庭装修中,多数人希望同老人、孩子或者保姆住在一起,再加上房子面积并不太大,隔音效果尤为关键。但隔音指标是一个很专业的数字,仅靠商家说,作用并不太大,因此学习一点检查木门隔音的办法是很实用的。以下三种检测方法是普通消费者的建议检测办法,是根据市场上的木门特点总结的短平快的检测手段。
1、看重量
隔音的公式和材料的密度有直接关系,因此密度大的隔音相对较好,模压门相对较轻,这是模压门隔音不好的根源所在。但是注意:平板空心门中间加隔音棉会比实木门还要隔音。
2、看木门面层板的厚度
面层板越厚隔音效果越好。一般木门的面层板使用的应该是8mm厚。面层板厚同时平整度也越好,但成本会增高。但是:铁板防火门的面层铁皮3mm厚,隔音效果也是不错的。
怎样检测木门的隔音性能?
3、看木门的平整度
木门越平,同门套的结合越好,而不管是什么结构。只要变形的木门隔音肯定不行,漏风。
还有一条稍专业一点,门套同墙体之间的膨胀胶的质量,这一点不好的话也会严重影响隔音。
其实门窗业的隔音跟防火门一样是有国家等级的,而不是单一的某项内容界定的。有关“隔音”与“吸音”的概念。隔音的原理是取决于质量或者说是材料的密度(单位面积内当铁板门的整体重量小于木门的时候,它的隔音不如木门),而吸音取决于材质细微的表面面积及不平整的表面空间(岩棉、矿棉、及泡沫都是吸音材料而不是隔音材料)。
