建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
泡沫混凝土的保温节能作用
2011-8-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
简介:地面采暖和屋面保温所用的保温层,至今仍有一定的应用,但正逐年减少,因为有了泡沫混凝土这种完全防火、低成本、施工速度快的产品,大部分已经被泡沫混凝土所取代。现在国外发达国家的地暖保温层全部采用的是泡沫混 ...
地面采暖和屋面保温所用的保温层,至今仍有一定的应用,但正逐年减少,因为有了泡沫混凝土这种完全防火、低成本、施工速度快的产品,大部分已经被泡沫混凝土所取代。现在国外发达国家的地暖保温层全部采用的是泡沫混凝土,在我国泡沫混凝土地暖保温层的应用率也已经达到30%以上。根据发展势头,它将100%取代聚苯乙烯泡沫塑料。和聚苯乙烯泡沫塑料相比,泡沫混凝土有以下优点和竞争力:
1、耐热度高。聚苯乙烯泡沫塑料的制命弱点是耐热温度低,在74℃就开始分解,当温度继续升高时它就会热熔萎缩。而地暖热水管道温度不是恒定的,有时会超过74℃,这就会造成聚苯乙烯泡沫塑料热分解而使保温失效。而泡沫混凝土由于是水泥无机材料,耐热可达500℃以上,不存在热分解,因而使用寿命更长,不会造成保温失效。
2、绿色环保,无毒无害。泡沫混凝土不含任何有毒成份,发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质,有利于室内环境。而聚苯乙烯泡沫塑料却会因热分解释放出苯乙烯有毒气体。因此使用泡沫混凝土比使用聚苯乙烯泡沫塑料更具有环保性。
3、强度比聚苯乙烯泡沫塑料好。聚苯乙烯泡沫塑料的抗压强度,只有0.02~0.03MPa,而200~300㎏/m3泡沫混凝土抗压强度为0.6~0.8MPa,抗压性更好。
4、使用成本更低。自熄性聚苯乙烯泡沫塑料目前的价格约为150~170元/m3,而200~300㎏/m3泡沫混凝土的总成本却只有100元左右,造价比聚苯乙烯泡沫塑料低30%~40%,具有明显的经济优势。
5、施工速度快。泡沫混凝土浇注摊平既可,不需要一张张铺设,其施工速度比聚苯乙烯泡沫塑料板快1/3。
6、没有接缝,减少了接缝所造成的热损失。而聚苯乙烯泡沫塑料板因为是一张张铺设,有很多接缝,容易形成冷桥或热桥。
主要原料:
1、普通硅酸盐水泥42.5级或32.5级。若想快凝,可以采用快硬硅酸盐水泥或硫铝酸盐水泥;
2、一级或二级粉煤灰、矿渣微粉等活性掺合料;
3、发泡剂。当采用快硬硅酸盐水泥或硫铝酸盐水泥时,各种发泡剂均可使用;
4、普通硅酸盐水泥促凝剂。主要提高普通硅酸盐水泥凝结速度,减少泡沫破灭;
5、抗吸水剂,主要增强制品的抗水抗潮能力,降低吸水率。
