建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
干粉保温砂浆的主要应用市场
2011-8-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 434| 评论: 0
简介:为贯彻落实国家提出的墙改与建筑节能目标,建筑节能正在成为建筑业的新热点。实施建筑节能必须大幅度提高外围护结构,尤其是外墙的热工性能。保温砂浆由于具有热工性能较好施工方便可以通过改变保温砂浆表观密度和厚 ...
为贯彻落实国家提出的墙改与建筑节能目标,建筑节能正在成为建筑业的新热点。实施建筑节能必须大幅度提高外围护结构,尤其是外墙的热工性能。保温砂浆由于具有热工性能较好施工方便可以通过改变保温砂浆表观密度和厚度润节墙体热阻,工程造价低的特点我国长江流域地区已经制订和正在制订的建筑节能标准,规定墙体传热系数不大于L5W/(㎡.k),保温砂浆被确定为拟采用的节能措施之一。过去采用的方法是现场配制水泥膨胀珍珠岩保温砂浆,采用多次批刮成活的方法进行施工。但因为此产品施工时施工效率低下,且吸水率很大,抗裂性`耐候性差,应用有很大局限性?其质量不易控制和保证,保温性能也有待提高。开发`应用技术经济性更好的保温砂浆,促进保温砂浆的升级换代势在必行。
现代的干粉砂浆采用耐化学腐蚀性优良、不吸水、韧性大、抗裂性好、保温隔热性优良的轻骨料,例如聚苯乙烯泡沫颗粒(EPS)、膨胀珍珠岩等,利用结合添加纤维、纤维素醚、可再分散乳胶粉等优质的干粉砂浆添加剂,使保温隔热性、施工性、抗裂性`耐候性有显著提高,产品表观密度为460~880kg/m3,能用于外内墙保温,解决了传统保温砂浆现场配制,质量不易控制的缺陷。符合国家关于建筑节能的政策,单位面积单价也较使用保温隔热板外墙外保温系统低,市场应用前景非常广阔。
材料与建筑砂浆之间的一种新型材料。在施工现场只需要加水搅拌即为抹灰砂浆,其操作工艺与普通混合砂浆一样。
