建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
涂料施工过程中如何避免产生汽泡
2011-7-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0
简介:对于这个问题将分三步作比较详细地讨论: (1)涂膜中的汽泡是如何产生的?汽泡是混入涂料中的气体,留在涂膜表面,形成小泡的现象。A、在配制漆液,加固化剂和调和剂,进行搅拌过程中,漆液过滤过程中,机械 ...
对于这个问题将分三步作比较详细地讨论:
(1)涂膜中的汽泡是如何产生的?汽泡是混入涂料中的气体,留在涂膜表面,形成小泡的现象。A、在配制漆液,加固化剂和调和剂,进行搅拌过程中,漆液过滤过程中,机械运动引起的空气夹带。B、施工时,漆刷中会夹带大量空气,涂刷时会留在湿膜中形成汽泡,底材不平整,底材疏松,空隙被漆液填充,排出空气会形成气泡。C、化学反应释放出的气体形成汽泡,如潮湿,溶剂不好含有水分,喷漆时压缩空气中夹带水份,以及不好的稀释剂中含有少量酸、醇、胺等,它们与固化剂反应,释放出二氧化碳气体形成汽泡。
(2)汽泡的破裂过程:A、在漆液中,汽泡的上升速度:V=kx(r2/y)
(V:汽泡上升速度k:常数r:汽泡半径y:漆液粘度)
由此可见:汽泡越大,上升到漆面上的速度越快,漆液粘店越大,汽泡上升越慢。B、汽光的排液效应:当汽泡上升到漆液表面以后,液体便向汽泡的下边流,汽泡壁逐渐变薄,当汽泡壁厚度小于10nm时,汽泡便破裂。C、消泡剂的表面张力特别低,它会使汽泡壁更易变薄,导致泡更容易破裂。D、使用表面张力低的溶剂,不易产生汽泡。F、施工时,漆液稀,粘度低,形成的汽泡易破裂。
(3)汽泡的避免:A、配制好待涂的漆料,过滤后,一定要静置15分钟以上,尽量消除漆液中的小汽泡。B、将毛刷预先浸渍在调和剂中润湿,多次反复搅动,排除毛中夹带的汽泡,然后再浸在调好的漆液中进一步排除汽泡,直至漆刷在漆液中搅动不排出汽泡为止,这样再过15分钟刷漆,此条特别重要。C、不管什么底材(家具或地板),必须涂二道以上的封闭底漆,将底材的木纹孔封闭,以免面漆的漆液渗入底材排出空气引起汽泡。D、配制的漆适当调稀,控制施工粘度。E、控制每道施工的湿膜厚度,以利于流平和消泡。F、使用高质量的稀释剂,避免水份和其它杂质引起的化学反应产生的汽泡。G、底材凹陷不平,会引起填充性汽泡,所以施工面漆时,要求底材平整光滑。H、注意水平施工和垂直涂刷的不同,顺着木纹和横跨木纹涂刷的不同,控制漆液粘度和一次涂刷漆膜厚度。I、漆不一样,消除汽泡难易不一样,但不管是什么漆,只要上述方面处理不当,就会产生汽泡问题。
