建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
涂料施工时导致涂膜开裂的原因
2011-7-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
简介:涂料施工有时会出现涂膜开裂现象,施工环境、涂膜一次涂刷厚度是导致涂膜开裂的两个主要因素。对水性涂料来说,施工温度过低是开裂的主要因素,同时在过于干燥的大风天气施工,涂膜常会歼裂,这主要是水分挥发太快造 ...
涂料施工有时会出现涂膜开裂现象,施工环境、涂膜一次涂刷厚度是导致涂膜开裂的两个主要因素。对水性涂料来说,施工温度过低是开裂的主要因素,同时在过于干燥的大风天气施工,涂膜常会歼裂,这主要是水分挥发太快造成的。施工如果不配套,也易出现涂膜开裂,如在弹性涂料表面涂刷普通非弹性涂料,很容易造成面漆开裂和起鼓脱层;另外,涂料施工时,涂膜一次性涂刷太厚,干燥过程中也常会使涂膜开裂,如在浮雕上施工时,接缝处容易造成涂膜过厚而开裂。
