建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何保养集成吊顶的集成吊顶扣板
2011-7-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 490| 评论: 0
简介:集成吊顶 安装完毕后,与传统扣板相比较,给人感觉更清透更舒适。集成吊顶与传统吊顶很大区别之一就集成吊顶的便利灵活性,集成吊顶的便利灵活性能够非常便利与集成吊顶维护和保养,美的集成吊顶如何更好科学的维护 ...
集成吊顶安装完毕后,与传统扣板相比较,给人感觉更清透更舒适。集成吊顶与传统吊顶很大区别之一就集成吊顶的便利灵活性,集成吊顶的便利灵活性能够非常便利与集成吊顶维护和保养,美的集成吊顶如何更好科学的维护和保养集成吊顶的扣板模块,也已经是集成吊顶一个研究话题了。
一般情况下,集成吊顶主要安装在厨房、卫生间、阳台。如果要清洗,我们可以直接用清洗的工具清洗集成吊顶扣板,相对厨房的集成吊顶扣板的油性,我们可以很便利的将集成吊顶扣板用吸盘吸下来之后用清水洗干净后凉干装回原处即可。
通常情况下厨房间的集成吊顶扣板大家会选择拉丝或者纳米板,因为有很好的抗油污性,平时只要用软布来擦拭下即可。但厨房多少会有些油污,如果长时间未清洗的话,那么就需要进行深度清洗。要用少量的洗洁精,并以充分的水来渗入,要用比较软、吸水性比较强的布沾水后去擦洗,中间可以用力擦洗,但四周边上的时候,用力要轻。特别注意的是不要用硬物和清洁球之类的擦洗,这样会在光亮的面板上留下划伤的小细条。覆膜板应每个月进行一次深度清洗,拉丝板跟纳米辊涂板半年甚至一年就OK了。深度清洗时应该分二遍进行,第一次用沾水的软布擦洗,第二次再用清水擦洗一下,开窗通风自然干即可。如果通风阳光不好,那么用质量比较好的纸巾过一次也可以。
