建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
软启动器型号的详细介绍
2011-7-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 796| 评论: 0
简介:HPS2D常规型软启动器:HPS2D75840型电机软起动器,是一种全数字控制的软起动器。控制功能十分完善并有多种保护功能,在省级新产品鉴定会上,被评定为国际水平国内领先产品。它采用16位单片机,数据处理实现全部数字化 ...
HPS2D常规型软启动器:HPS2D75…840型电机软起动器,是一种全数字控制的软起动器。控制功能十分完善并有多种保护功能,在省级新产品鉴定会上,被评定为国际水平国内领先产品。它采用16位单片机,数据处理实现全部数字化,起动和停止时的电压斜坡由单片机控制。具有脉冲突跳、大电流断开、泵停止、内置电子过载保护(可选)、断相保护、过流保护、过温保护,并具有自诊断和节能功能。可消除电动机起动、停止过程中的电流冲击,减小电网容量,避免电机起动时机械冲击,保护电机和负载。是传统星--三角、自耦降压起动器的最佳换代产品,可广泛应用于纺织、冶金、石油化工、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械等行业。
  HPMV-DN中、高压软启动器
  HPMV-DN中、高压软启动器 是用多只可控硅串并联而成,可以满足不同的电流及电压等级要求,控制可控硅的触发角就可以控制输出电压的大小。在电机起动过程中,HPMV-DN按照预先设定的起动曲线增加电机的端电压使电机平滑加速,从而减少了电机起动时对电网、电机本身和相连设备的电气及机械冲击。当电机达到正常转速后,旁路接触器接通。电机起动完毕后,HPMV-DN软启动器继续监控电机并提供各种故障保护。在软停机时首先按照预先设定好的停机曲线平滑地降低电机的端电压直到电机停机。软停可以解决突然停机引起的水泵水锤现象及机械冲击等相关问题。
  经济型软起动器 HPS2S18/30…300/515是一款灵活多用的电机软启动器。可以取代Y/△起动,适用于大多数应用场合。它安装调节方便,所有控制连接及参数调节均在正面上完成。前面板上给出清晰的工作状态及故障指示。该软启动器在安装后用户仍可方便就地改造,如:附加限流功能和内接外接转换选择。该软启动器可不带旁路持续在线运行。软启动器为旁路和故障单独设置了控制继电器。该软启动器所有参数均通过前面板上的三只旋钮电位计和一只拔码开关设定,直观准确。它甚至可以工作在有振动和环境温度较高的应用场合。当该软启动器用于内接时因可控硅模块上承受的是三角形接法时的相电流,所以相同电流的软启动器在内接时可以负载比外接时大1.73倍的电机。如一台58A的S型软启动器内接应用时可以负载100A的电机。
  HPS2S18/30...300/55的特色
  安装容易,调节方便.
  灵活选型,自由选择内接/外接方式;
  产品性能稳定可靠;
  带LED指示,电源和工作状态及故障分析一目了然
  在常规负荷的应用中,如泵、压缩机、升降机、电梯、短距离输送带和船头推进器等,可以根据电动机的额定功率来选择HPS2S软起动器。
  对于负荷的应用,如离心机,混合机,压碎机,搅拌机和距离输送带,建议你选择不电动机额定功率大一个规格的软启动器。
  参数
  主电压范围:220~690VAC
  住电流范围:18~300A外接;300~515A内接。
  控制电压:110~120VAC或220~240VAC
  软启时间:0~30s
  软停时间:0~30s
  初始电压:30~70%Ue;1.5~4Ie
  旁路方式:外置可不带旁路运行
  HPS2DB型汉显智能经济型软启动器
  HPS2DB型汉显智能经济型软启动器在秉承和平电气其他型号软启动器优良的起动、停止特性的基础上,采用双MCU形式,主芯片采用新型微处理完成通讯、故障处理、信号采集、参数给定等功能;而从芯片完成可控硅的触发控制,预置出厂参数,适合于大多数负载需要,可通过键盘轻松将当前参数恢复到出厂值。内置非易用失性存储器,确保参数不会丢失。全面的保护功能。支持通讯功能-可通过现场总线与软启动器通讯,可以支持Modbus,Profibus,DeviceNet等通讯协议。可选带模拟输出功能,可在线升级软启动器控制程序。
  型号说明
  (1)起动器额定流 18,30,37,44,50,60,72,85,105,142,175,210,250,300 370,470A
  (2)主电压 等级 适用范围
  50/60Hz 230VAC 220~240VAC
  400VAC 380~420VAC
  500VAC 480~520VAC
  690VAC 660~690VAC
  (3)控制电压 等级 适用范围
  50/60Hz 115VAC 110~120VAC
  230VAC 220~240VAC
  (4)任选件 代号 说明
  A Modbus
  B Profibus
  C DeviceNet
  D RS232C选件
  E 模拟输出选件
  注:若HPS2DBXXX后面三项均未填,则默认为:主电压400VAC,控制电压230VAC,无选件。
  选型指导
  电机功率的最大额定值(KW) 电机额定电流Ie 软起动器规格型号 重量
  230V 400V 500V 690V A 主电压 控制电压 类型 Kg
  4 7.5 11 15 18 HPS2DB 18 - x - x - x 4.5
  7.5 15 18.5 25 30 HPS2DB 30 - x - x - x 4.5
  9 18.5 22 30 37 HPS2DB 37 - x - x - x 4.5
  11 22 25 37 44 HPS2DB 44 - x - x - x 4.5
  12.5 25 30 45 50 HPS2DB 50 - x - x - x 4.5
  15 30 37 55 60 HPS2DB 60 - x - x - x 4.5
  18 .5 37 45 59 72 HPS2DB 72 - x - x - x 4.5
  22 45 55 75 85 HPS2DB 85 - x - x - x 5.5
  30 55 75 90 105 HPS2DB 105 - x - x - x 5.5
  37 75 90 132 142 HPS2DB 142 - x - x - x 5.5
  45 90 110 160 175 HPS2DB 175 - x - x - x 22.7
  55 110 132 200 210 HPS2DB 210 - x - x - x 22.7
  75 132 160 220 250 HPS2DB 250 - x - x - x 22.7
  90 160 200 257 300 HPS2DB 300 - x - x - x 22.7
  110 200 250 355 370 HPS2DB 370 - x - x - x 24.8
  132 250 315 450 470 HPS2DB 470 - x - x - x 24.8
  性能参数
  主电压范围 230V~690VAC 50/60Hz
  主电流范围 18~470A
  控制电源 110V~127VAC 50/60HZ或 220~240VAC 50/60HZ
  起动时间 0~30s
  停止时间 1~30s
  初始电压 30~50%Ue
  限流倍数 1.5~4Ie
  起动频繁 在最大起动电流时4次/小时
  保护功能 缺相、过压、欠压、过流、欠流、过温
  模拟输出 1~5V DC或4~20mA DC
  通讯功能 1~5V DC或4~20mA DC
  模拟输出: Modbus、Profibus、DeviceNet等
  显示语种 中、英文可选可扩展其他语言
  主要特色:
  ● LCD菜单显示,中英文语言可选,可扩展其它语言;
  ● 体积小巧、结构紧凑、安装方便;
  ● 起╱停控制平稳,保护功能全面完善;
  ● 支持通讯功能,通讯协议多种可选;
  ● 具有旁路工作状态监控保护功能
  HPS2DN数字式智能型软起动器
  HPS2DN15…840数字式智能型软起动器是在原有HPS2S、HPS2D/DH基础上新开发的一种基于最先进的数字处理器的调压、限流式智能电机软启动器,其独特的智能电子电路提供完美的控制及保护功能:线性加速起动、泵起、泵停控制,预置低速运行(可在低速下短时电子控制式正反转调试),可预置双重起停参数自由切换,能监测负载状况并自动实现轻载节能模式运行。电机绝缘检测保护功能及缺相、短路、相序及电子过载等保护。可带RS 485通讯接口,使用Modbus /Profibus协议,实现全面微机远控和监测。可广泛用于纺织,冶金、石油化工、水处理、船舶、运输、医药、食品加工,采矿和机械设备等行业。新一代HPS2DN是现代工业信息化,自动化技术应用中极为方便采用的“积木”式IT元件。
  HPS2S经济型软启动动器
  HPS2S经济型软启动动器:按其功率大小主要分为四种於DIN35毫米导轨上。这种小型软起动器具有内置的旁路接点。HPS2S18/30... 300/515用於一般启动, 可用“外接”和“内接”两种连接方法(可与标准的Y/D起动器相比较)。采用“内接”可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。限流功能可作为选件提供, 标准的配置是有两个内装的信号继电器。这种软启动器的功率为1.15, 意即其最大电流等於额定电流lex1.15。
  什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?
  运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。
  (1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
  (2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。
  该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
  (3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
  (4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
  该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。
  软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。软起动与传统减压起动方式的不同之处是:(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。(2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
