建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
断路器的技术参数
2011-7-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
简介:断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:额定极限短路分断能力Icu与额定运行短路分断能力Ic 额定极限短路分断能力(Icu指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下。能够接通、分断的短 ...
额定极限短路分断能力(Icu指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下。能够接通、分断的短路电流,经一定的试验顺序。经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。其试验顺序为OtCO具体方法是把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V50kA 而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA 短路电流,断路器立即开断(O断路器应完好,且能再合闸。经间歇时间t后,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(C和紧接着的开断(O接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)此程序即为CO断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格(试检后要验证脱扣特性和工频耐压)
断路器的额定运行短路分断能力(Ic指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验顺序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,其试验顺序为OtCOtCO比Icu试验顺序多了一次CO经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它额定运行短路分断能力合格(OOpen表示分断操作;C-Close表示闭合操作,CO表示闭合操作后紧接着分断操作;t表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不小于3分钟)
额定运行短路分断能力Ic试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断)由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的5%因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。国国家标准GB14048.2规定,Ic可以是极限短路分断能力Icu数值的25%50%75%和100%因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,IcIcu一个百分数。
一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性维护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主维护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护)不能作选择性维护,只能使用于支路。B类断路器为50%75%和100%B类无25%鉴于它多数是用于主干线维护之故)具有三段保护的断路器,偏重于它运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值。
无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ic这两个重要的技术指标。但是作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可。现在呈现的较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其高分断型,比普通型的价格要贵出许多)因此支线上的断路器没有必要一味追求它运行短路分断能力指标。而对于干线上使用的断路器,不只要满足额定极限短路分断能力Icu要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力Ic要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。
对于选择性B类断路器,还具有的一个特性参数是短时耐受电流(Icw,指在一定的电压、短路电流、功率因数下,坚持0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒或1秒而断路器不允许脱扣的能力,Icw短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,通常Icw最小值是当In≤2500A 时,为12In或5kA 而In>2500A 时,为30kA
断路器的额定电流使用两个概念:断路器的额定电流In和断路器壳架等级额定电流Inm当我通常所说的断路器额定电流”指“断路器壳架等级额定电流”而不是脱扣器额定电流”多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”一种简称。断路器壳架等级额定电流”标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。标明过电流脱扣器的电流有以下几个参数:①脱扣器额定电流In指脱扣器能长期通过的最大电流。②长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir固定式脱扣器其Ir=In可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n倍数,如Ir=0.411n③短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im为过载脱扣器动作电流整定值Ir倍数,倍数固定或可调,如Im=210Ir对不可调式可在其中选择一适当的整定值。④瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.511In对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
