建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
断路器与低压断路器区别
2011-7-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
简介:断路器 一般选用原则 1断路器的额定工作电压线路额定电压。 2断路器的额定电流线路负载电流。 3断路器的额定短路通断能力线路中可能出现的最大短路电流按有效值计算 4线路末端单相对地短路 ...
断路器一般选用原则
1断路器的额定工作电压≥线路额定电压。
2断路器的额定电流≥线路负载电流。
3断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流按有效值计算
4线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。
5断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
6断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。
7电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。
有些型号允许上进线或下进线。 8校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线。>
低压断路器的选用原则
1根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。
2断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
3断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
4断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
5断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
下级的维护特性应位于上级维护特性的下方且不相交。 配电线路中的上、下级断路器的维护特性应协调配合。>
7断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的继续电流。
1、装置式断路器 装置式断路器有绝缘塑料外壳。可手动或电动对大容量断路器而言合闸。有较高的分断能力和动稳定性,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等。有较完善的选择性维护功能,广泛用于配电线路。目前常用的有DZl5DZ20DZXl9和C45N目前已升级为C65N等系列产品。其中C45NC65N断路器具有体积小,分断能力高、限流性能好、操作轻便,型号规格齐全、可以方便地在单极结构基础上组合成二极、三极、四极断路器的优点,广泛使用在60A 及以下的民用照明支干线及支路中多用于住宅用户的进线开关及商场照明支路开关
2、框架式低压断路器 框架式断路器一般容量较大。全部组件进行绝缘后装于框架结构底座中。目前我国常用的有DWl5MEA EA H等系列的框架式低压断路器。DWl5系列断路器是国自行研制生产的全系列具有100015002500和4000A 等几个型号。 MEA EA H等系列断路器是利用引进技术生产的规格型号较为齐全ME开关电流等级从630A 5000A 共13个等级额定分断能力较DWl5更强,具有较高的短路分断能力和较高的动稳定性。适用于交流50Hz额定电流380V配电网络中作为配电干线的主保护。框架式断路器主要由触点系统、操作机构、过电流脱扣器、分励脱扣器及欠压脱扣器、附件及框架等部分组成。常用于低压配电干线的主保护。
3、智能化断路器 目前国内生产的智能化断路器有框架式和塑料外壳式两种。框架式智能化断路器主要用于智能化自动配电系统中的主断路器。亦可用作三相笼型异步电动机的控制。智能化断路器的特征是采用了以微处理器或单片机为核心的智能控制器智能脱扣器不只具备普通断路器的各种维护功能,塑料外壳式智能化断路器主要用在配电网络中分配电能和作为线路及电源设备的控制与保护。同时还具备实时显示电路中的各种电气参数电流、电压、功率、功率因数等对电路进行在线监视、自行调节、丈量、试验、自诊断、可通信等功能,能够对各种维护功能的动作参数进行显示、设定和修改,维护电路动作时的故障参数能够存储在非易失存储器中以便查询,国内DW45DW40DW914AHDWl8AE-SDW48DWl93WEDWl7ME等智能化框架断路器和智能化塑壳断路器,都配有ST系列智能控制器及配套附件,ST系列智能控制器是国家机械部八五至九五期间的重点项目。产品性能指标达到国际90年代先进水平。采用积木式配套方案,可直接装置于断路器本体中,无需重复二次接线,并可多种方案任意组合。
