建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
发热电缆的缺点
2011-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 556| 评论: 0
简介:1、局部容易过热 线材整体发热,发热地面不能被覆盖。一但覆盖,被覆盖区域温度会继续升高,直至超过安全温度,损坏线材,甚至发生火灾。 2、线材耐火性差 线材工作时处在冷热交替状态,常用的系材的表面 ...
1、局部容易过热
2、线材耐火性差
线材工作时处在冷热交替状态,常用的系材的表面防火材料的抗老化和长时间工作以后的老化对其防火性有一定的影响。具体老化实验还没有做,也没有可信服的数据。线材的防火能力有限,芯材一般都易燃,且燃点底。线材一旦发生短路或者局部发热不均很容易发生严重事故。
3、高辐射
由于电磁原理,不管是双芯还是单芯,工作时都有较高的辐射,虽然可以通过技术手段在一定程度上降低,但是还是对人体有一定的伤害,而且具体的伤害程度暂时还没有组织和机构对其进行研究。所以不适合有孕妇,小孩的家庭使用。对电子产品也有一定的影响。
4、温控器故障
温控器控制电缆的发热率和开关。一般的线材单根都能做到20KW左右,少数甚至更高。为了通用性的考虑,温控器一般设计为安装在标准的86线盒内,这样就限制了温控器的体积,在如此只小的空间内布置高功率的电器相当的复杂。温控长时间工作的时候,环境温度较高,更加剧了电子元件的老化程度线材为了防辐射一般会有金属的屏蔽层,而这种结构恰好又形成了一种原始的电容,在开关的瞬间,大电流很容易伤害到脆弱的电子元件,引发损坏,甚至发生事故。这个是由该系统的结构产生的,无法有效的解决。
